| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-6-27 22:54:13 来源: 作者: 点击: | |
问:西门子300与200 怎么样通讯能连上300能读200的数据(开关量) 答:1、通过MPI,在S7-300里调用SFB67(接收)和SFB68(发送),不需要在S7-200里写程序,只要把要交换的数据放到一个连续的V存储区即可。 2、300的p区从256开始400的p区从512开始这是因为400更强大,i/o可总共可支持512字,于是把0~511空出来了 3、 AI起始地址从几开始并无所谓,你可以自由修改,西门子300与200通迅有两种方式,如果站点多通迅要求响应快就要用DP通迅,如果是做一般通迅可以用MPI方式,不用加EM277,就用200的通迅口,低成本。 4、通过MPI无组态方式即可读取200的数据,200的PORT 0波特率设定与300的一致,然后在300或400方编程SFC67和68就可以了 |
| 上一篇: 几种西门子s7-200和300编程电缆制作方法 下一篇: 西门子编程中的困惑 |
