一般規格
項 目 內 容
主電源 電源電壓 85~121VAC或170~242VAC
電源頻率 47~63Hz
容許瞬間斷電 最大10mS
保險絲容量 250VAC 2A
溫度 工作周圍溫度 0~55℃
儲存周圍溫度 -10~75℃
濕度 工作周圍濕度 20~90%RH(不結露)
儲存周圍濕度 10~90%RH
耐電壓 全部端子與地線端子間, AC1500V,1分鐘
絕緣阻抗 各端子對地線端子間5MΩ 以上
耐雜訊 雜訊模擬器1000Vp-p,波寬1 μ s
耐振動 10.~50Hz, 0.5mm,2G,X,Y,Z 三方向各2小時
耐衝擊 X,Y,Z 三方向,10G衝擊各3次
接地 第3種接地
使用環境 無腐蝕性氣體及塵埃的環境
性能規格
控制方式 程式儲存,循環掃描方式
執行速度 3~5μ s/ 基本指令
程式語言 階梯圖指令(LADDER Diagram)
程式容量 1000步序(STEP)
指令 基本指令 20個(包含MC/MCR,CJP/EJP,S/R)
步梯指令 2個(STL,RET)
應用指令 87個(包含+,-, ×,÷,>,=,< 等)
程式/資料記憶 內藏EEPROM
內部繼電器 一般繼電器 128點
停電保持繼電器 64點
狀態繼電器(停電保持) 40點
特殊用途繼電器 16點
資料暫存器(停電保持) 64點
計時器 0.1 秒計時器 24點(0.1~ 999秒3位數設定), 減算式ON DELAY 計時器
0.01 秒計時器 8點(0.01~ 99.9秒3位數設定), 減算式ON DELAY計時器
計數器 30點(1 ~ 999減算計數器), 具停電保持功能
高速計數器 1 點(0 ~ 999999加減算計數器),單相2KHz,具停電保持功能
停電保持 內藏EEPROM
輸入規格 輸入方式 無電壓接點或NPN Open Collector電晶體
輸入延遲 0N→OFF及OFF→ON約10mS
輸出規格 輸出方式 繼電器輸出
負載規格 AC 250V以下/DC30V以下,電阻性負載2A / 點,
電感性負載80VA
輸出延遲 ON→OFF及OFF→ON約10mS
機型一覽表
品名 型號 主要規格
主機 V20MR 12點DC24V輸入,8點繼電器輸出,提供外界DC24V 100mA,
輸出入連接採用端子台方式
V30MR 16點DC24V輸入,14點繼電器輸出,提供外界DC24V 100mA,
輸出入連接採用端子台方式
V40MR 24點DC24V輸入,16點繼電器輸出,提供外界DC24V 100mA,
輸出入連接採用端子台方式
V60MR 36點DC24V輸入,24點繼電器輸出,提供外界DC24V 200mA,
輸出入連接採用端子台方式
VC40MT 24點DC24V輸入,16點電晶體輸出(0.1A),提供外界DC24V 100mA,
輸出入連接採用連接器方式
VC60MT 36點DC24V輸入,24點電晶體輸出(0.1A),提供外界DC24V 200mA,
輸出入連接採用連接器方式
擴充機 V60ER 36點DC24V輸入,24點繼電器輸出,提供外界DC24V 200mA,
輸出入連接採用端子台方式
週邊設備 VCVS-16* 16點繼電器輸出板,負載電流10A,配備分離式端子台
VCVS-24* 24點繼電器輸出板,負載電流10A,配備分離式端子台
VCIN1-24* 24點端子台轉成連接器之輸入轉接板,配備固定式端子台
