(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-11-24 0:29:36 来源:中国工控网 作者: 点击: | |
产品型号:1768-L45 产品概述: CompactLogix L45 PAC 可编程运动控制器,是高性能,简便易用的可编程运动控制器,设计用于中小型运动控制及过程控制应用,它是罗克韦尔自动化集成架构的新扩展,集成了集成架构的优点,即将不同的控制要求(顺序控制,过程控制,运动控制,传动控制)集成于一个统一的控制平台,三种网络无缝连接(以太网,控制网,器件网),它采用RSLogix5000软件进行配置,编程和监控。运动控制功能已经嵌入到RSLogix5000编程软件和控制器中。因此,运动控制命令和顺序控制命令可以同时执行,从而实现顺序控制和运动控制的完全同步。 性能特点: • 采用“即插即用”驱动器连接方式,简化了编程和调试; • 基于向导的组态工具便于添加和配置运动轴和驱动器; • 图形化编辑器简化了复杂运动曲线的创建过程; • RSLogix5000驱动器接线故障诊断和自整定功能可以节省大量的调试时间,提高机械设备性能; • 通过远程故障诊断,在Logix系统中可以看到驱动器电机的详细状态信息; • 系统级软件和固件修订管理功能帮助用户进行升级,节省时间。 技术参数: • 最大支持4个1768系列模板 – 可以混合运动控制和网络模板 – 最大支持2个1768 通讯模板 • ENBT, CNB, CNBR, EWEB • 2兆 用户内存 • SERCOS 运动接口 • 支持1 到 8 轴的同等坐标运动控制 – 4个辅助轴和6 个虚拟轴 – 当应用大于4个轴时,可用2块M04SE 模板 • 本地框架最大可安装8块模板 • 最大可带3个框架及30块模板 • 对每一个I/O模板具有可选的RPI (请求数据包更新时间间隔) • 可用1769-SDN 扫描器连接器件网(DeviceNet) • 支持RSLogix 5000 v16.x (CPR 9) • 支持所有的38 种Logix 运动控制指令功能 • 以太网,控制网,器件网支持(EtherNet/IP, ControlNet and DeviceNet ) – 适用于现有客户网络及新的网络扩展 • 可以连接至高性能的Kinetix SERCOS 运动控制系统 Kinetix K6000, K2000 & K7000, Ultra3000, 8720MC, and 1394 drives 适用领域: 包装、轮胎、及食品/饮料设备制造商,以及各种需要将不同的控制集成于统一平台,从而减少设备推向市场的时间。 也适用于各种中小过程控制项目,如水处理、汽车、及食品/饮料控制应用项目等。 ![]() |
上一篇: 罗克韦尔自动化推出ControlLogixL65PAC可编程过程控制器 下一篇: 罗克韦尔自动化推出SmartGuard600安全控制器 |
