ABB”AC314050和90系列PLC选购指南-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
下载中心导航三菱 西门子 OMRON 施耐德
GE FANUC 松下 贝加莱 keyence 爱默生
富士 Rockwell 台达 LG 和利时 横河 永宏
浙大中控 浙大中自 凯迪恩 LS_hermes 安控
无锡信捷 兰州全志 SIGMATEK OEMax ABB
基础资料 项目资料 工具软件 更多
PLC行业应用导航:
PLC技术网
PLC论坛
博客地带
工控商城
搜索中心
日期:2007-11-29 0:26:26     来源:自动化网   作者: 点击:
[导读]: ABB公司在中国总共拥有23家分公司和销售办事处以及27家合资和独资公司。在中国的员工总数超过了6,000人。通过直接投资和与当地投资者的合作,ABB公司在输配电、自动化产品和系统等方面都建立了强大的生产基地。
  ABB AC31是一款紧凑性的可编程控制系统, 使用基本应用模块,可实现从14个输入输出点到1000个输入输出点及更多I/O点的应用。
产品介绍
  ABB AC31系统包含一个AC31基本CPU 模块. AC31家族有3种基本单元:
  - 40系列基本CPU, 包含本机I/O和扩展I/O接口
  - 50系列基本CPU, 包含本机I/O和扩展I/O接口及一个CS31总线接口
  - 90系列基本CPU, 包含本机I/O及一个CS31总线接口
基本单元配置
  40和50系列基本CPU可构造多种配置. 每个基本单元包含一定数量的开关量输入输出. 配置更多的I/O,可根据不同的基本单元,可扩展6个本地I/O模块或通过CS31双绞线连接远程I/O。
  您可配置到:
  -40系列基本CPU,最多110点开关量I/O或 48点模拟量I/O,
  -50系列基本 CPU,最多1790点开关量I/O或 256点模拟量I/O。
带CS31总线的基本单元
  50和90系列基本CPU不带总线中继器可配置 500 m的CS31总线 ,带3个总线中继器可配置2000m CS31总线 (1个 NCB或 NCBR 单元可使总线延长500 m)。
  基本单元主站可以管理31个从站节点, 这些从站可以是 :
  - 一个带扩展I/O的远程I/O单元: 最多 6个扩展单元可带8个模拟量输入通道和8个模拟量输出通道
  - 一个单独的带模拟量或开关量的分布远程I/O单元
  - 一个基本单元 (50系列和90系列及以前的30系列)
  - 一个高速计数单元
  -其他符合CS31通讯的设备。
AC31 40..50和90系列PLC产品价格表
型号 订货号
功能规格
07KR51 24VDC
1SBP260010R1001
50系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块;带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点)
07KR51 120/230VAC
1SBP260011R1001
50系列CPU模块,120/230VAC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块,带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点)。模块带24VDC/0.4A输出端子
07KT51 24VDC
1SBP260012R1001
50系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块,带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点)
07CR41 24VDC
1SBP260020R1001
40系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大36点
07CR41 120/230VAC
1SBP260021R1001
40系列CPU模块,120/230VAC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大36点。模块带24VDC/0.4A输出端子
07CT41 24VDC
1SBP260022R1001
40系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大36点
07CR42 24VDC
1SBP260023R1001
40系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成3AI/8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大39点
07CR42 120/230VAC
1SBP260024R1001
40系列CPU模块,120/230VAC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成3AI/8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大39点。模块带24VDC/0.4A输出端子
07CT42 24VDC
1SBP260025R1001
40系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成3AI/8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5AI,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大39点
07KP53
1SBP260162R1001
Modbus主站/从站通讯模块,RS232串口2个或RS485串口2个,可独立交叉使用,主站/从站均可自由设置,Modbus-RTU协议,由AC31 40..50系列CPU供电
07 KR51 HSB 24VDC
1SBP260015R1001
50系列热备型CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块;带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点)
07 KR51 HSB 120/230VAC
1SBP260016R1001
50系列热备型CPU模块,120/230V AC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块;带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点)
ICMK14F1 24VDC
1SBP260050R1001
分布式扩展接口模块,24VDC供电,带CS31通讯接口,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多8AI/8AO)
ICMK14F1 120/230VAC
1SBP260051R1001
分布式扩展接口模块,120/230VAC供电,带CS31通讯接口,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多8AI/8AO)。模块带24VDC/0.4A输出端子
ICMK14N1 24VDC
1SBP260052R1001
分布式扩展接口模块,24VDC供电,带CS31通讯接口,集成8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多8AI/8AO)
ICMK14F1-M 24VDC
1SBP260053R1001
分布式扩展接口模块,24VDC供电,带Modbus通讯接口,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多32AI/32AO)
ICMK14F1-M 120/230VAC
1SBP260054R1001
分布式扩展接口模块,120/230VAC供电,带Modbus通讯接口,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多32AI/32AO)。模块带24VDC/0.4A输出端子
ICMK14N1-M 24VDC
1SBP260055R1001
分布式扩展接口模块,24VDC供电,带Modbus通讯接口,集成8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多32AI/32AO)
XI 16 E1
1SBP260100R1001
开关量输入模块,16DI,24VDC
XO 08 R1
1SBP260101R1001
开关量输出模块,根据输出信号要求提供相应供电电源,8DO,继电器,230VAC/2A
XC 08 L1
1SBP260102R1001
开关量输入/输出模块,24VDC供电,8DC,输入/输出可配置,24VDC/0,5A
XK 08 F1
1SBP260104R1001
开关量输入/输出模块,根据输出信号要求提供相应供电电源,4DI/4DO,继电器,230VAC/2A
XO 16 N1
1SBP260105R1001
开关量输出模块,24VDC供电,16DO,晶体管,24VDC/0,5A
XO 08 Y1
1SBP260108R1001
开关量输出模块,24VDC供电,8DO,晶体管,24VDC/2A
XO 08 R2
1SBP260109R1001
开关量输出模块,根据输出信号要求提供相应供电电源,8DO,继电器,4NO+4NO/NC可设置,230VAC/2A
XM 06 B5
1SBP260103R1001
模拟量输入/输出模块,4AI/2AO,输入:±10V, ±20mA, 4…20mA, PT100, PT1000,可以是2线、3线或4线制接线;输出:±10V, 0…20mA, 4…20mA
XE 08 B5
1SBP260106R1001
模拟量输入模块,8AI,±10V, ±20mA, 4…20mA, PT100, PT1000,可以是2线、3线或4线制接线
XC 32 L1
1SBP260110R1001
开关量输入/输出模块,24VDC供电,32DC,输入/输出可配置,24VDC/0,5A,集成4路高速计数器,计数频率可达20kHz,不包括20线预制电缆接线附件
XC 32 L2
1SBP260111R1001
开关量/模拟量混合模块,24VDC供电,8AI, 0-10V,0-7通道也可以用作开关量输入;24DC,输入/输出可配置,24VDC/0,5A,集成4路高速计数器,计数频率可达20kHz,不包括20线预制电缆接线附件
LAF100/HE10-20/UNI/662/UL*
003900706
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:1米
LAF150/HE10-20/UNI/662/UL*
003900825
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:1.5米
LAF200/HE10-20/UNI/662/UL*
003900906
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:2米
LAF300/HE10-20/UNI/662/UL*
003901104
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:3米
LAF500/HE10-20/UNI/662/UL*
003901322
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:5米
AC31GRAF (English)
1SBS260250R1001
AC31GRAF编程软件,V2.12,包括CW50,符合IEC61131-3标准,支持5种编程语言,含电子版手册,运行于标准Windows操作环境。主要适用于AC31 40/50系列PLC
07 SK 50
1SBN260200R1001
40..50系列PLC编程电缆,用于通过RS232接口连接AC31 CPU和PC,长度2米,带屏蔽,PLC端为MIN-DIN 8型接头,PC侧为9针SUB D9型接头
07 SK 51
1SBN260201R1001
40..50系列PLC的Modbus/ASCII通讯电缆,用于通过RS232/RS485接口连接AC31和各种标准的Modbus/ASCII通讯设备,长度2米,带屏蔽,PLC端为8针MIN-DIN 8圆型接头,另一侧为9针SUB D9型接头
07 SK 52
1SBN260202R1001
40..50系列PLC编程电缆,用于通过RS232/RS485接口连接AC31 CPU和PC,长度2米,带屏蔽,PLC端为8针MIN-DIN 8圆型接头,PC侧为裸线端,自由接线
07 SK 53
1SBN260203R1001
40..50系列PLC的Modbus/ASCII通讯电缆,用于通过RS232/RS485接口连接AC31和各种标准的Modbus/ASCII通讯设备,长度2米,带屏蔽,PLC端为8针MIN-DIN 8型圆接头,另一侧为裸线端,自由接线
07 ST 50
1SBN260300R1001
双层螺钉接线端子,用于40..50系列CPU、总线接口模块和I/O模块,连接开关量、3线传感器/执行器,2个包装
07 ST 51
1SBN260301R1001
双层螺钉接线端子,用于XM06B5, XM08B5模拟量模块,连接模拟量、3线传感器,2个包装
07 ST 52
1SBN260302R1001
双层弹簧接线端子,用于连接开关量、3线传感器/执行器,2个包装
07 ST 54
1SBN260311R1001
双层弹簧接线端子套件,用于40..50系列CPU、总线模块和I/O模块,连接开关量、3线传感器/执行器
07 ST 55
1SBN260312R1001
弹簧接线端子套件,用于XI16E1, XO16N1, XM08B5模块
07 ST 56
1SBN260313R1001
弹簧接线端子套件,用于XIO08R1, XC08L1, XK08F1模块
07 ST 57
1SBN260314R1001
弹簧接线端子套件,用于XM06B5模块
Technical Manual (English)
1SBC260400R1001
AC31 40..50技术手册,英文版
AC31 40..50系列PLC操作手册(中文版)
1SXF121001M2001
AC31 40..50操作手册,中文版,2005年9月印刷
Sticker set
1SBN260310R1001
用于标记40..50系列I/O通道的标签
NCB
FPR3471200R1002
RS485中继器,24VDC供电,用于CS31总线系统通讯,每个中继器可使CS31总线延长500米,使用3个中继器,总线长度可达2000米
NCBR
FPR3471300R1002
RS485中继器,24VDC供电,用于CS31总线系统通讯,带冗余功能,每个中继器可使CS31总线延长500米,使用3个中继器,总线长度可达2000米,总线结构可配置为环型、星型
07 KT 95
GJR5252800R0200
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成12DI/8DO晶体管,24VDC/0,5A;4AI/2AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V,输出:±10V,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口
07 KT 97
GJR5253000R0200
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V,  0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口
07KT97 - w/ Profibus DP
GJR5253000R0220
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个Profibus DP接口
07 KT 97 - CANopen
GJR5253000R0280
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个CANopen通讯接口
07 KT 97 - Ethernet
GJR5253000R0270
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个Ethernet通讯接口
07 KT 97 - ARCNET
GJR5253000R0260
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个ARCNET通讯接口
07 KT 97 - Ethernet -  ARCNET
GJR5253000R0276
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个ARCNET通讯接口
07 KT 97 - Ethernet - Profibus
GJR5253000R0272
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个Profibus DP通讯接口
07 KT 97 - Ethernet - CANopen
GJR5253000R0278
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个CANopen通讯接口
07 KT 97 - Ethernet - Ethernet
GJR5253000R0277
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有2个以太网通讯接口
07 KT 97 - ARCNET - Profibus
GJR5253000R0262
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个ARCNET通讯接口和1个Profibus DP通讯接口
07 KT 98 - CANopen
GJR5253100R0280
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个CANopen通讯接口
07 KT 98 - DeviceNet
GJR5253100R0250
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个DeviceNet通讯接口
07 KT 98 - Ethernet
GJR5253100R0270
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31涌现接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口
07 KT 98 - Ethernet -  ARCNET
GJR5253100R0276
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个ARCNET通讯接口
07 KT 98 - Ethernet - Profibus
GJR5253100R0272
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V,0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个Profibus DP通讯接口
07 KT 98 - Ethernet - CANopen
GJR5253100R0278
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个CANopen通讯接口
07 KT 98 - ARCNET - CANopen
GJR5253100R0268
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个ARCNET通讯接口和1个CANopen通讯接口
07 DI 92
GJR5252400R0101
开关量输入扩展模块,32DI,24VDC,带CS31通讯接口,供电电源24VDC
07 DC 91
GJR5251400R0202
开关量输入/输出扩展模块,16DI/8DO/8DC,可设置输入或输出,晶体管24VDC/0.5A,,带CS31通讯接口,供电电源24VDC
07 DC 92
GJR5252200R0101
开关量扩展模块,32DC,可设置输入或输出,晶体管24VDC/0.5A,,带CS31通讯接口,供电电源24VDC
07 TC 90
GJR5251800R0101
开关量输入/输出模块,用于连接所有的操作面板的键盘控制器,带32个按键/开关和32个LED指示灯,带CS31通讯接口,供电电源24VDC
07 TC 91
GJR5252700R0101
07 AI 91
GJR5251600R0202
模拟量输入模块,8AI:±10V, 0-20mA, ±50mV, ±500mV,  ±5V,, PT100, PT1000,热电偶,12位分辨率,带CS31通讯接口,供电电源24VDC
07 AC 91
GJR5252300R0101
模拟量输入/输出模块,16AC,可设置的输入或输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA, ,12位分辨率,供电电源24VDC
07 KP 90 (RCOM)
GJR5251000R0303
AC31 90系列RCOM通讯接口模块
07 KP 93 (MODBUS)
GJR5253200R1161
AC31 90系列Modbus通讯接口模块
907 AC 1131
GJP5207000R0102
AC31系列PLC编程软件,V5.0,符合IEC61131-3标准,支持5种编程语言,含电子版硬件技术操作手册和软件使用说明书,运行于标准Windows操作环境,适用于所有AC31系列40/50/90系列PLC
Manual English
1SAC133947R0201
AC31硬件和软件说明书,英文版
07 SK 90
GJR5250200R0001
AC31 90系列PLC编程电缆,用于90系列PLC和PC连接,包括25/9转换器
Adapter - 07SK90
GJV3073915R0001
AC31 90系列PLC编程电缆附件,25/9转换器
07 MC 90
GJR5252600R0201
SMC(Smart Media Card)卡,用于数据存储和用户程序调用,8 MB
07 LE 90
GJR5250700R0001
锂电池,3.6V,用于AC31 90系列PLC数据备份
07 KT 94-S
GJR5252100R2101
安全型PLC AC31-S CPU模块,24VDC电源供电,240KB内存,0.22ms/KB,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口
07 DI 90-S
GJR5250900R0202
安全I/O 模块, 8DI, 24VDC
07 DO 90-S
GJR5250800R0202
安全I/O 模块, 8DO, 24VDC
07 AI 90-S
GJR5251200R0202
安全I/O 模块, 4AI, 4-20mA
907 PC 33
GJP5204000R0302
编程接口说明,包括手册
907 PC 331
GJP5204600R0402
编程和测试软件。编程语言:IL、FBD、LD。供货范围:包括编程软件磁盘、手册和相关的升级服务
上一篇: “ABB”AC500系列PLC选购指南
下一: 三凌机电新推出SL1S-32MR-4AD可编程控制器
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备13021460号-1
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
