新型 CPU 412-3H和改进的CPU 414-4H 与417-4H已经上市。 在性能和程序框架方面,新型 CPU 412-3H 在完善了H型CPU的低端产品线。改进型CPU 414-4H 和 417-4H 的工作存储器更大,运行性能更优。这些新型产品还将支持固件在运行模式下更新。
新型 CPU 412-3H 将是现有低端CPU 的补充。将会提高现有CPU的性能(处理速度)、工作存储器,并为它们增加一些新功能。
新功能(所有CPU):
- 系列运行模式下,即,无需过程中断,就可以升级固件
- 可通过网络升级固件
- SFC78 用于执行级负荷记录
- SFC109 用于设置CPU 的防护等级 2 (按键开关重置)
和CPU 414-4H 与 CPU 417-4H一样,新型 CPU 412-3H 也可以作为 F/FH 系统而工作。
兼容性
新型CPU S7-400H V4.5 采用了新硬件和新式操作系统。现有硬级无法升级为该新型产品,且新操作系统V4.5仅能运行于新硬件。
这种新式 CPU 与目前的 H CPU 具有良好的兼容性。为现有CPU编制的程序,新CPU也可以运行。然而,不可以混合使用新型 CPU和当前的 CPU。
同步模块和FOC同步电缆
同步模块和FOC同步电缆不会更改。需要注意的是,这种新式CPU 412-3H 仅能控制最远程为 10 米的同步模块。
关于特定长度的同步电缆,参见项目ID 19913764
技术参数
CPU 412-3H |
CPU 414-4H |
CPU 417-4H |
存储器 |
程序 |
512 kB |
1.4 MB |
15 MB |
数据 |
256 kB |
1.4 MB |
15 MB |
集成装入存储器 |
256 kB |
256 kB |
256 kB |
软件模块 |
DB FB FC |
4 096 2 048 2 048 |
8 192 6 144 6 144 |
允许的编号范围 |
DB FB FC |
1 – 4 096 0 – 2 047 0 – 2 047 |
1 – 8 192 0 – 6 143 0 – 6 143 |
处理时间 |
位操作 字操作 定点算术运算 浮点算术运算 |
min. 75 ns min. 75 ns min. 75 ns min. 225 ns |
min. 45 ns min. 45 ns min. 45 ns min. 135 ns |
min. 18 ns min. 18 ns min. 18 ns min. 54 ns |
通信 |
S7 连接的数量 |
16 |
32 |
64 |
S7 信号发送功能 |
操作次数,带AlarmS/AlarmD 信号处理功能 |
8 |
16 |
接口 |
第1个接口 第2个接口 第3个接口 第4个接口 |
X1
IF1 IF2 |
X1 X2 IF1 IF2 |
X1 X2 IF1 IF2 |
X1: MPI/DP 接口 X2: DP 接口 IF1: 同步模块 IF2: 同步模块 |
订货号 |
6ES7 412-3HJ14-0AB0 |
6ES7 414-4HM14-0AB0 |
6ES7 417-4HT14-0AB0 |
尺寸大小WxHxD (mm) |
25 x 260 x 219 |
25 x 260 x 219 |
25 x 260 x 219 |
订购信息
曾用名称 |
以前的订货号 |
新名称 |
新订货号 |
CPU 412-3H; 768 KB |
CPU 414-4H; 1.4 MB |
6ES7 414-4HJ04-0AB0 |
CPU 414-4H; 2.8 MB |
CPU 417-4H; 20 MB |
6ES7 417-4HL04-0AB0 |
CPU 417-4H; 30 MB |
近距离同步模块 |
6ES7 960-1AA04-0XA0 |
无改变 |
无改变 |
远程同步模块 |
6ES7 960-1AB04-0XA0 |
无改变 |
无改变 |
同步电缆,1米 |
6ES7 960-1AA04-5AA0 |
无改变 |
无改变 |
同步电缆,2米 |
6ES7 960-1AA04-5BA0 |
无改变 |
无改变 |
同步电缆,10米 |
6ES7 960-1AA04-5KA0 |
无改变 |
无改变 |
采用其它长度和设计的同步电缆 |
See 19913764 |
套件订购信息
新型CPU CPU 412-3H 也可以按套件供货(未装配)。套件将包括 2 个CPU、H型中央控制器、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2个同步电缆,以及4个备用电池。
名称 |
订货号 |
412H 系统套件, 1MB, 10A, 230V AC |
6ES7 400-0HR00-4AB0 |
412H 系统套件, 1MB, 10A, 24V DC 宽程 |
6ES7 400-0HR50-4AB0 |
