易达YL0A+带双数显的面板安装型可编程控制器型号YL0A-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-3-18 22:13:04     来源:中国自动化网   作者: 点击:
一、概述
YL0A+系列PLC为带双数显的面板安装型可编程控制器。它采用国际标准的仪表壳体和与YF0A系列PLC完全相同的内核,可以像显示仪表一样安装于装置的面板上,并在一个单元内集成有PLC控制、双组数码显示、状态指示灯、按键、高速计数器、频率(转速)计、RS485通讯等,可实现逻辑控制、模拟量(PID)控制、数据显示、按键输入等功能,一个单元即相当于“16点的PLC”+“智能仪表”,除了可完成顺序逻辑控制外,还可完成转速、速度、温度、压力、流量、位移等的测量、显示与控制,因而具有很高的性能价格比和灵活性。
二、主要特点
采用YF0A系列PLC的内核,具有8K步的超大程序容量及独特的程序加锁保护功能,保密性极高,绝不可解密,并且无须电池维护。
具有128×64点阵汉字液晶显示,可显4行×8个汉字或4行×16个英文字符(YM0A)。
具有双组4位0.8英寸LED数码显示和8个LED状态指示灯,显示醒目、直观(YL0A+)。
具有8个功能由用户自定义的按键。可以替代普通的控制按钮。
具有8个输入和8个输出。灵活的输出种类,具有继电器输出、晶体管输出以及它们之间的混合输出等种类选择。并提供有扩展模块来进行输入和输出的扩展,最大可扩展至80点。
具有3路高速计数器(2路5KHz,1路10KHz),且均具有高速输出和中断功能。并提供2路PWM或脉冲串输出。
可直接测量3路脉冲信号的脉冲宽度、周期和频率。若配合V/F(电压/频率)转换模块,则也可实现低成本的模拟量(电压、电流、温度、压力等)测量、显示与控制。
具有256个字的非易失性数据存储器(掉电保持),用户可在程序运行中使用指令对其进行读写,最少可进行100万次的写入操作,数据可保存至少100年不变。
RS485通讯接口,具有自由通讯模式,其通讯口可由用户程序控制,可以实现用户自定义的各种通讯协议,连接多种智能设备如变频器、打印机等。
内置有实时时钟(作为选件)。可提供年、星期、月、日、小时、分钟等信息。
160mm(宽)×80mm(高)的国际标准仪表壳体,前面板用户可定制,低价格。
上一篇: 国产PLC SPLC型号:MB3
下一: 爱默生网络电源公布600W中间总线DC-DC转换器
