描述 |
CPU 226 CN DC/DC/DC |
CPU 226 CN AC/DC/ 继电器 |
物理特性 |
尺寸 (W X H X D) 重量 功耗 |
196 x 80 x 62 mm 550 g 11 W |
196 x 80 x 62 mm 660 g 17 W |
存储器特性 |
程序存储器 在线程序编辑时 非在线程序编辑时 数据存储器 装备(超级电容)
(可选电池) |
16384 bytes 24576 bytes 10240 bytes 100小时/典型值(40°C时最少70小时) 200天/典型值
I/O特性 |
本机数字量输入 本机数字量输出 本机模拟量输入 本机模拟量输出 数字I/O映象区 模拟I/O映象区 允许最大的扩展I/O模块 允许最大的智能模块 脉冲捕捉输入 高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 脉冲输出 |
24 输入 16 输出 无 无 256 (128输入/128输出) 64(32输入/32输出) 7个模块 7个模块 24
6个 6,每个30KHz 4,每个20KHz 2个20KHz(仅限于DC输出) |
24 6个 6,每个30KHz 4,每个20KHz 2个20KHz(仅限于DC输出) |
常规特性 |
定时器总数 1ms 10ms 100ms 计数器总数
内部存储器位掉电保持
时间中断 边沿中断 模拟电位器 布尔量运算执行时间 时钟 卡件选项 |
256个 4个 16个 236个 256(由超级电容或电池备份) 256(由超级电容或电池备份) 112(存储在EEPROM) 2个1ms分辨率 4个上升沿和/或4个下降沿 2个8位分辨率 0.22μs 内置 存储卡和电池卡 |
集成的通信功能 |
接口 PPI, DP/T波特率 自由口波特率 每段最大电缆长度
最大站点数
最大主站数 点到点(PPI主站模式) MPI连接 |
2个RS-485接口 9.6, 19.2和187.5kbaud 1.2kbaud 至 115.2kbaud 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米 未使用隔离中继器:50米 每段32个站,每个网络126个站 32 是(NETR / NETW) 共4个,2个保留 (1个给PG,1个给OP) |
电源特性 |
输入电源 |
输入电压 输入电流
冲击电流 隔离(现场与逻辑) 保持时间(掉电) 保险(不可替换) |
20.4 至 28.8 VDC 150mA (仅CPU,24 VDC) 1050mA (最大负载,24 VDC)
12A,28.8 VDC时 不隔离 10ms ,24 VDC时 3A,250 V时慢速熔断 |
85 至 264 VAC(47 至 63 Hz) 80/40mA (仅CPU,120/240 VAC) 320/160mA (最大负载,120/240 VAC) 20A ,264 VAC时 1500 VAC 20 / 80ms,120/240 VAC时 2A,250 V时慢速熔断 |
24 VDC传感器电源 |
传感器电压 电流限定 纹波噪声 隔离(传感器与逻辑) |
L+ 减5V 1.5A峰值,终端限定非破坏性 来自输入电源 非隔离 |
20.4 至 28.8 VDC 1.5A峰值,终端限定非破坏性 小于1 V峰分值 非隔离 |
数字量输入特性 |
本机集成数字量输入点数 输入类型
额定电压 最大持续允许电压 浪涌电压 逻辑1信号 (最小) 逻辑0信号 (最大) 输入延迟 连接2线接近开关传感器(Bero) 允许漏电流最大 隔离(现场与逻辑) 光电隔离 隔离组 高速输入速率 高速计数器逻辑1=15 – 30 VDC 高速计数器逻辑1=15 – 26 VDC 同时接通的输入 电缆长度最大 屏蔽
非屏蔽 |
24输入 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) 24 VDC,4mA典型值时 30V DC 35V DC,0.5秒 15 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA 可选(0.2至12.8ms)
1mA
是 500 VAC,1分钟 见接线图
20KHz(单相) , 10KHz(两相) 30KHz(单相) , 20KHz(两相) 所有
500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
1mA
是 500 VAC,1分钟 见接线图
数字量输出特性 |
本机集成数字量输出点数 输出类型 额定电压 电压范围 浪涌电流(最大) 逻辑1(最小) 逻辑0(最大) 每点额定电流(最大) 每个公共端的额定电流(最大) 漏电流(最大) 灯负载(最大) 感性嵌位电压 接通电阻(接点) 隔离 光电隔离(现场到隔离) 逻辑到接点 电阻(逻辑到接点) 隔离组 |
16输出 固态 - MOSFET(源型) 24 VDC 20.4至 28.8 VDC 8A,100ms 20 VDC,最大电流 0.1 VDC,10KΩ 负载 0.75A 6 A
10mA 5 W L+ 减48 VDC,1W功耗 0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值)
500 VAC,1分钟 - - 见接线图 |
16输出 干触点 24VDC或250VAC 5至30V DC或5至250V AC 5A,4s (10%工作 率时) - - 2.0A 10A
- 30 W DC;200 W AC - 0.2 Ω(新的时候最大值)
- 1500 VAC,1分钟 100 MΩ 见接线图 |
延时(最大) 断开到接通
接通到断开
切换 脉冲频率(最大) 机械寿命周期 触点寿命 同时接通的输出
两个输出并联 电缆长度(最大) 屏蔽 非屏蔽 |
2μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它) 10μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它) - 20KHz(Q0.0和Q0.1) - - 55°C时,所有的输出(水平安装) 45°C时,所有的输出(垂直安装) 是,仅输出同组时
500米 150米
10ms 1Hz 10,000,000(无负载) 100,000(额定负载) 55°C时,所有的输出(水平) 45°C时,所有的输出(垂直) 否
500米 150米
