品牌:SIEMENS-西门子 名称:CPU 型号:224 CN-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-4-14 18:43:15     来源:中国自动化网   作者: 点击:
点击【】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
CPU 224 CN 订货数据
订货数据
订货号
CPU 224 CN
24V DC电源
24V DC输入
24V DC输出
6ES7 214-1AD23-0XB8
100~230V AC电源
24V DC输入
继电器输出
6ES7 214-1BD23-0XB8
CPU 224 CN 技术规范
描述
CPU 224 CN DC/DC/DC
CPU 224 CN AC/DC/
继电器
物理特性
尺寸 (W X H X D)
重量
功耗
120.5 x 80 x 62 mm
 360 g
 7 W
120.5 x 80 x 62 mm
 410 g
 10 W
存储器特性
程序存储器
在线程序编辑时
非在线程序编辑时
数据存储器
装备(超级电容)
(可选电池)
 8192 bytes
12288 bytes
 8192 bytes
100小时/典型值(40°C时最少70小时)
 200天/典型值
 8192 bytes
12288 bytes
 8192 bytes
  200天/典型值
I/O特性
本机数字量输入
本机数字量输出
本机模拟量输入
本机模拟量输出
数字I/O映象区
模拟I/O映象区
允许最大的扩展I/O模块
允许最大的智能模块
脉冲捕捉输入
高速计数器
    总数
    单相计数器
    两相计数器
脉冲输出
14 输入
10 输出
256 (128 输入/128输出)
64(32输入/32输出)
7个模块
7个模块
14
6个
6,每个30KHz
4,每个20KHz
2个20KHz(仅限于DC输出)
14 输入
10 输出
256 (128 输入/128输出)
64(32输入/32输出)
7个模块
7个模块
14
6个
6,每个30KHz
4,每个20KHz
2个20KHz(仅限于DC输出)
常规特性
定时器总数
    1ms
    10ms
    100ms
计数器总数
内部存储器位掉电保持
时间中断
边沿中断
模拟电位器
布尔量运算执行时间
时钟
卡件选项
256个
4个
16个
236个
256(由超级电容或电池备份)
256(由超级电容或电池备份)
112(存储在EEPROM)
2个1ms分辨率
4个上升沿和/或4个下降沿
2个8位分辨率
0.22ms
内置
存储卡和电池卡
256个
4个
16个
236个
256(由超级电容或电池备份)
256(由超级电容或电池备份)
112(存储在EEPROM)
2个1ms分辨率
4个上升沿和/或4个下降沿
2个8位分辨率
0.22ms
内置
存储卡和电池卡
集成的通信功能
接口
PPI, DP/T波特率
自由口波特率
每段最大电缆长度
最大站点数
最大主站数
点到点(PPI主站模式)
MPI连接
1个RS-485接口
9.6, 19.2和187.5kbaud
1.2kbaud 至 115.2kbaud
使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米
未使用隔离中继器:50米
每段32个站,每个网络126个站
32
是(NETR / NETW)
共4个,2个保留
(1PG1OP)
1个RS-485接口
未使用隔离中继器:50米
每段32个站,每个网络126个
32
是(NETR / NETW)
共4个,2个保留
(1PG1OP)
电源特性
输入电源
输入电压
输入电流
冲击电流
隔离(现场与逻辑)
保持时间(掉电)
保险(不可替换)
20.4 至 28.8 VDC
110mA  (仅CPU,24 VDC)
700mA  (最大负载,24 VDC)
12A28.8 VDC时
不隔离
10ms 24 VDC时
3A250 V时慢速熔断
85 至 264 VAC(47 至 63 Hz)
60/30mA (仅CPU,120/240 VAC)
200/100mA (最大负载,120/240 VAC)
20A ,264 VAC时
1500 VAC
20 / 80ms120/240 VAC时
2A250 V时慢速熔断
24 VDC传感器电源
传感器电压
电流限定
纹波噪声
隔离(传感器与逻辑)
L+ 减5V
1.5A峰值,终端限定非破坏性
来自输入电源
非隔离
20.4 至 28.8 VDC
1.5A峰值,终端限定非破坏性
小于1 V峰分值
非隔离
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
输入类型
额定电压
最大持续允许电压
浪涌电压
逻辑1信号 ( 最小)
逻辑0信号 ( 最大)
输入延迟
连接2线接近开关传感器(Bero)
允许漏电流最大
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组
高速输入速率
高速计数器逻辑1=15 – 30 VDC
高速计数器逻辑1=15 – 26 VDC
同时接通的输入
电缆长度最大
屏蔽
非屏蔽
14输入
漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
24 VDC,4mA典型值时
30V DC
35V DC0.5秒
15 VDC2.5mA
 5 VDC,1mA
可选(0.2至12.8ms)
1mA
500 VAC1分钟
见接线图
20KHz(单相)   10KHz(两相)
30KHz(单相)    20KHz(两相)
所有
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
14输入
漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
24 VDC,4mA典型值时
30V DC
35V DC,0.5秒
15 VDC,2.5mA
 5 VDC,1mA
可选(0.2至12.8ms)
1mA
500 VAC,1分钟
见接线图
20KHz(单相)   10KHz(两相)
30KHz(单相)    20KHz(两相)
所有
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
输出类型
额定电压
电压范围
浪涌电流(最大)
逻辑1(最小)
逻辑0(最大)
每点额定电流(最大)
每个公共端的额定电流(最大)
漏电流(最大)
灯负载(最大)
感性嵌位电压
接通电阻(接点)
隔离
光电隔离(现场到隔离)
逻辑到接点
电阻(逻辑到接点)
隔离组
10输出
固态 - MOSFET(源型)
24 VDC
20.4至 28.8 VDC
8A,100ms
20 VDC,最大电流
0.1 VDC,10KW 负载
0.75A
6 A
10μA
5 W
L+ 减48 VDC1W功耗
0.3 W典型值(0.6W最大值)
500 VAC ,1分钟
见接线图
10输出
干触点
24VDC或250VAC
5至30V DC或5至250V AC
5A,4s (10%工作 率时)
2.0A
10A
30 W DC ;200 W AC
0.2 W(新的时候最大值)
1500 VAC ,1分钟
100 MW
见接线图
延时(最大)
断开到接通
接通到断开
切换
脉冲频率(最大)
机械寿命周期
触点寿命
同时接通的输出
两个输出并联
电缆长度(最大)
屏蔽
非屏蔽
 2ms(Q0.0, Q0.1),15ms(其它)
10ms(Q0.0, Q0.1),130ms(其它)
20KHz(Q0.0和Q0.1)
55°C时,所有的输出(水平安装)
45°C时,所有的输出(垂直安装)
是,仅输出同组时
500米
150米
10ms
1Hz
10,000,000(无负载)
100,000(额定负载)
55°C时,所有的输出(水平安装)
45°C时,所有的输出(垂直安装)
500米
150米
CPU 224 CN DC/DC/DC 连接器端子图
CPU 224 CN 尺寸图
上一篇: 品牌:SIEMENS-西门子 名称:CPU 型号: 224 XP CN
下一: SIEMENS-西门子名称:CPU型号:222CN
