威控科技隆重推出智能式生物发酵控制器 | |
(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2007-5-24 23:35:17 来源:中国工控网 作者: 点击: | |
智能式生物发酵终端由北京威控科技发展有限公司自主研发并已投入使用。此控制终端具有极强的自动控制功能、可扩展性强、操作灵活、稳定可靠以及故障率低。基本控制参数有:温度、搅拌速度、PH、DO、进气流量、罐压、定时定量流加、连续发酵、液位、多种自动补料方式、自动消泡等。特殊分析、控制有:CO2、密度、糖份、自动灭菌等。 二、控制终端的外形与结构 外形图: 组成: (1)可编程控制器(整个控制系统的核心组件) (2)传感器: 温度传感器、PH值传感器、容氧传感器、压力传感器 (3)变送器: 4~20mA变送器(起到信号变送的作用) (4)现场执行设备。变频器;交流电机;蠕动泵。 (5)5.7寸或10.4寸工业级人机界面, 控制箱内部接线图 三、控制终端功能: 采用进口微处理器集中显示与控制,全中文液晶屏显示,具有自诊断与自动校正功能。另外系统还具有手动/自动切换等功能。 其中,主要控制参数有:温度数字显示,自动控制;压力、流量自动测量,仪表显示,进口压力调节;转速采用进口调节器,无级连续可调,数字显示;pH在线检测、自动控制;自动补料;自动消泡;DO在线检测及数字显示。 可增加功能有:压力数码显示、压力自动控制,流量数码显示、流量自动控制,溶氧自动控制(与转速、补料、压力联动)、可与尾气分析仪接口进行尾气分析、可增加糖度检测、氨基酸检测等。 ●温度传感器采用铂热电阻,具有自动温度补偿功能,温度控制采用可控硅无级调控,减小温度变化的滞后性,从而达到精确控制温度的目的。 ●pH检测采用耐高温电极,pH值控制采用时间比例算法,减小系统惯性,从而减少超调量,达到精确控制pH的目的。 ●溶解氧探头采用进口溶氧膜,可连续灭菌、在线检测。 ●无菌空气过滤系统采用高效、可再生过滤器,专业的管路设计与配置、可靠的专用机械密封,确保不受污染。 ●转速调节采用无级调速、数字显示。 同时,可通过上位机,实现一台微机同时对多套发酵系统进行实时监测与远程控制;可为发酵系统专门设计的软件,操作界面友好实用,功能强大,可实现远程实时在线监测与控制、数据存储与打印、历史曲线分析,还可预先设置控制曲线进行拟合曲线控制。 四.控制终端应用现场 下图为生物发酵现场运行图。 |
上一篇: 贝加莱(B&R)X20系列PCC新亮点下一篇: 欧姆龙小型PLCCP1L在北京全球首发 |
