西门子名称:CPU单元型号:无-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
下载中心导航三菱 西门子 OMRON 施耐德
GE FANUC 松下 贝加莱 keyence 爱默生
富士 Rockwell 台达 LG 和利时 横河 永宏
浙大中控 浙大中自 凯迪恩 LS_hermes 安控
无锡信捷 兰州全志 SIGMATEK OEMax ABB
基础资料 项目资料 工具软件 更多
PLC行业应用导航:
PLC技术网
PLC论坛
博客地带
工控商城
搜索中心
西门子名称:CPU单元型号:无
日期:2007-5-25 23:19:15     来源:中国自动化网   作者: 点击:
概述
·  S7-400有7种CPU,S7-400H另外有CPU
·  在多变的应用场合具有等级操作能力
应用
SIMATIC S7-400大范围的可选CPU,大大增加了性能级别的可用性:
·  CPU 412-1和CPU 412-2用于中等性能范围的小型安装
·  CPU 414-2和CPU 414-3适合于中等性能范围。它们满足对程序规模和指令
  处理速度以及复杂通讯的更高要求。
·  CPU 416-2和CPU 416-3安装于高性能范围中的各种高要求的场合
·  CPU 417-4DP适用于更高性能范围的最高要求的场合
·  CPU 417H用于SIMATIC S7-400H
设计
所有的CPU都安装在一个塑料盒中,里面集成了操作器和显示部件,逐个和所有的CPU相对应。相同的部件具有相同的功能。
前面板上安排有:
·  显示状态和故障的LED二极管
·  用于选择操作模式的按键操作选择器
·  用于存贮长的槽路(用于负载存贮器的扩展)
·  组合式MPI/DP口
·  集成式PROFIBUS-DP接口(不能在CPU 412-1中使用)
·  电池输入接受器,用于从外部给电池充电。
CPU 412-1417-4
概述
CPU 412-1CPU 412-2
·  用于中等性能范围,经济型项目
·  适用于中等性能范围的小型和中型系统
CPU 412-2414-3
·  这些CPU适用于中等性能范围的需要更高要求的场合
·  适合用于对程序大小和指令处理速度要求高的系统。
CPU 416-2416-3
·  强大的CPU适用于高性能级别范围
·  可用于高性能范围中的各种要求
CPU 417-4
·  在SIMATIC S7-400 CPU中是最强大的
·  适用于更高性能范围的复杂应用场合
·  带有集成PROFIBUS-DP主站接口
·  有2个槽适用于IF模板(串口)
应用
CPU 412-1412-2
CPU 412-1是廉价的,低档项目使用的CPU,适用于中等性能范围,用于I/O数量有限的较小系统的安装。然而,组合的MPI接口允许PROFIBUS-DP总线操作。
CPU 412-2适用于中等性能范围的应用。它带有的2个PROFIBUS-DP总线可以随时使用。
CPU 414-2414-3
CPU 414-2和CPU 414-3适用于中等性能应用范围中有较高要求的场合。它们满足对程序规模和指令处理速度的更高要求。
集成的PROFIBUS-DP接口使它能够作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。CPU 414-3有一条额外的DP线,可用IF 964-DP接口子模板进行连接。
CPU 416-2416-3
CPU 416-2和CPU 416-3是功能强大的SIMATIC S7-400 CPU。集成的PROFIBUS-DP接口,使它能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。
CPU 416-3,有一条额外的DP线,可用IF 964-DP接口子模板进行连接。
CPU 417-4
S7-400中央处理单元中功能最强大的。集成的PROFIBUS-DP接口,使它能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。通过IF 964-DP接口子模板进一步连接2条DP线。
S7-400H/F/FHCPU 414-4H,417-4H
CPU 414-4H
概述
·  用于SIMATIC S7-400H和S7-400F/FH的CPU
·  可用于容错式S7-400H系统
·  带一个F运行授权,可以在安全型S7-400F/FH系统中作为安全型CPU使用
·  带集成PROFIBUS-DP主站接口
·  带2个插槽,用于同步模板
应用
CPU414-4H 用于SIMATIC S7-400H和S7-400F/FH可配置为容错式S7-400H系统。
连接上F运行许可证后,可以作为安全型S7-400F/FH自动化系统使用。
集成的PROFIBUS-DP接口能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。
CPU 417-4H
概述
可用于容错式S7-400H系统
有F运行授权的话,可以作为兼容F的CPU在面向安全的系统S7-400F/FH中
  使用。
带集成式PROFIBUS-DP主站接口
带2个插槽,用于同步模板
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 西门子名称:SIEMENS大型可编程控制器S7-400系列型号:无
下一: 西门子名称:EX输入/输出模块型号:EX
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备13021460号-1
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
