点击【 大 中 小 】, 可 以 选 择 字 体的大小,以便 你 阅读.
国产PLC即将出世
八国联军的PLC们,由我设计的PLC即将出世.
【基本特色】
A:第一家运用SOC技术,将整机的全部逻辑处理和中文操作系统及用户软件单芯片集成,大大提高控制器的可靠性,同时将体积和重量缩小。
B:到目前为止,世界上功率消耗最低的PLC,输入输出每路仅消耗0.02W(平均).
C:第一家突破0-60度的温度瓶颈,实现-40-+85度的真正的工业级温度范围。
D:第一家内置特殊操作系统和全中文指令编程技术。从而具有全世界最简单编程方式:
单线编程,无跳转,无子程序,无中断,无堆栈。大大缩短编程时间,可快速交付用户直接使用的产品。
E:全金属外壳,抗干扰性能强。
F:软件硬件全定制,经济性能高。硬件点数任意确定,软件量身制造。
G:欢迎单台定制,绝不因单台而加价,绝不因量大而延误时间。
硬件:
1:功率消耗低。
逻辑处理〈5MA 5V电源
输入开关量10uA,24V每路。
输出继电器2MA,24V每路。
2:工作范围宽:-40~+85C。
由于本身消耗少,几乎无温升,无须考虑散热。对安装空间无限制。
断电存储不用电池,无须维护和更换,而且可用于更宽的工作范围。
3:可靠性好。
整体金属封装,电磁性能有保证。
逻辑电路高集成,元件贴片化程度高。
所有软件全固化,程序不丢失。
4::免维护:
无须更换电池。
换程序时无须更换程序块,无须开机壳,只用一个插头插入,方便,操作要求低。
不用自己编程,不须购置编程和开发设备,又节约昂贵的PLC编程人员的工资开销。
5:快速:从提出要求到交货,整个过程不超过72小时。
另:特别加急不超过24小时。
节约大量的时间,设备可最快的投入市场和进行生产。提高您企业的竞争力。
软件
1:全中文命令,全中文表达量,编写,校验,阅读方便。
2:独特的行式汇编语言,大大精简程序量,每条命令相当于常规PLC的3-8条命令。
3:单线程设计,结构简单,不容易出错。
没有GOTO转向,不用晕头转向。
没有中断,不用考虑乱七八糟的时序和配合。
没有判断,没有堆栈,不用溢出。
没有子程序,不用一层层钻套套。
4:所有命令的设置,均对实际运用优化,而以最简洁的方式表达。
如自锁,分频,定位,乃至构建一个完整的真正的继电器,有线圈,有常开常闭公共触点,也只一条命令。
5:高效率的原代码,大部分命令均可在数微秒内执行完成。
6:完全与硬件无关的软件设计,具有不作任何修改的100%的兼容性和可移植性。
系统集成:
1:112点输入输出开关量。输入24VDC,输出220AC-5A,
2:4路温度控制器,PID算法,输入16位AD转换。
3:2路VVVF变频调速。
4:一路轴定位系统。
5:最多6个远程模块。
以上资源软件全透明。
现在软硬件已经完成,正在测试。不久的将来就可为全国父老乡亲提供。
以下是对《国产PLC即将出世》的回复:
匿名回复:
产品介绍
硬件----将原来的若干块电路板和用户软件集成于一块集成电路中,体积和重量缩小,
最小只有香烟盒大!电源消耗低,>3MA电流(端口全空),机壳内部模块化,输入输出灵活多样。
软件----建立在自行开发的操作系统之上,完全与硬件无关。如果移植,源程序可不作任何调整。
系统简单且命令齐全,再加上独特的单句型结构,降低编程难度。
命令----面向工业控制,简单实用。程序的编制非常快速。
服务----如果您定购控制器。将免费为您设计软件---您不需耗费人力物力及时间。
如果您有特殊的需要,请告诉我,将专为您设计制作。
即使量只有一台,我也愿为您效劳----当然不另加价。
承诺----如果您在购买控制器后,发现如有质量问题。请在三年内通知我,我将在最短时间内首先
向您发送一台全新同规格控制器,请您将原替换下的控制器寄还给我,谢谢。
特殊定制PLC
¤1:高速PLC:能够驱动步进电机相电流,能够处理高精度光电编码器。在微秒至毫秒时间级处理速度,是定制集成电路,大规模可编程集成电路的绝佳替代。
¤2:PLC裸机,不带LED指示灯,输入和输出驱动,以单片集成电路形式提供,只能安装到印刷电路上。此种规格可得到最小的体积,能够提供的最小规格:10x7.8x1.8毫米。以批量供应可得到非常低的价格。
¤3:大功率输出PLC,继电器输出40A,电子开关输出50A电流。可以直接驱动3KW以内加热器,220V单相电动机,可直接充当220V照明或控制电源总闸。
¤4:超低功耗PLC,功率消耗特别小,适用于野外电池供电,可延长供电时间10-100倍。
原理:输入回路只在扫描时供电,由长期持续,变为每隔10MS供20us。输出采用特殊 继电器,只在状态转换时消耗微小电流,平时不耗电。中间处理部分本来消耗少,可以忽略不记。
¤5,:OEM内置PLC,可植入传感器,执行机构,电动机内部,进行精密周全控制。一般以超小型印刷电路提供,通常以批量供应。
¤6:加固型PLC:可对防水,防冻(超低温,-50以下),防高温,防核辐射等各方面进行加固。
注:无论何种PLC,其软件100%兼容。
匿名回复:
