点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
最近本人有一系统,需PLC若干套,所留空间不大,请大伙帮忙
匿名回复:
建议用我们的系统,详情可访问http://www.lonworks.org.cn
匿名回复:
我建议用西门子的
匿名回复:
可以考虑松下的FPG系列和FP0系列,很不错。
匿名回复:
我作过很多的系统
用过SIMENSE的模块也很多,效果很好的。
匿名回复:
可以考虑Schneider
匿名回复:
感谢以上几位朋友,我想问一下:菱电的或A-B的怎么样
匿名回复:
菱电的在组网能力上不如A-B,不过A-B价格高。
匿名回复:
schneider的还可以。
匿名回复:
为什么都没有人提到体积大小的问题,我这里空间很有限的啊!!!
匿名回复:
AB的Controllogix和MicroLogix的体积都非常小,micrologix的尺寸为9 X 11 X 8.7 CM,并且可以进行扩展,我想可以满足你的需要。
匿名回复:
AB的完全可以满足你的需要。
匿名回复:
西门子的M7-200体积要比AB的小得多
匿名回复:
松下的FP10,体积很小
匿名回复:
可以用松下的FP0,尺寸:l×w×h:90×25×60mm,
匿名回复:
多谢,多谢,那么,哪一个最稳定,性价比更高一些呢
匿名回复:
要论稳定性,还要数AB、西门子之类,他们都经过大量工程的使用检验。AB的价格偏高,这要看你的工程注重那一个方面了,如果对工程的造价有考虑的话,建议你选别的,如果追求控制的可靠性,建议你选AB的。
匿名回复:
体积要小,可选用三菱的小Q系列,性能也很不错,在三菱PLC里相当于AB的Controllogix但价格要比AB的便宜好几倍
匿名回复:
要论稳定性,还要数AB,但AB的有时也会出现一些莫明其妙的问题(我用过),并且它的体积也不小,
你到是可以考虑一下三菱的Q系列产品:
MELESEC-Q系列可编程控制器
节省空间、节省配线
Q系列PLC体积小,安装灵活,可节省设备空间、降低布线成本。更增强了CC-LINK的功能,便于用户使用。
安装空间
安装Q系列所需的空间只是原来AnS系列的60%
安装灵活
Q系列有5槽、8槽、12槽多种基板,可灵活配置,减少系统所用基板数。
CC-LINK
Q系列有更强的CC-LINK网络功能,使用方便。在GPPW软件的网络配置菜单中,只需设置相应的网络参数,远程I/O信号就可自动刷新到CPU内存。另外,能自动设置CC-LINK远程元件的初始参数,无须熟悉网络就能编程。
高性能高精度
Q系列PLC显著提高了CPU运算处理速度,约4K步程序的扫描时间为0.5ms,约12K步程序的扫描时间为1ms。此外,增加了程序定时循环、由网络和功能化功能模块启动中断程序的功能,Q系列缩短了机器/设备响应时间、提高了精度。
运算处理速度
Q系列高速PLC基本指令执行时间约为34ns,每个μs可执行10.3条指令,其运算速度约为A2USHCPU-SI的5倍,Q2ASHCPU的2.7倍,此外显著提高PID和其它算术处理的浮点数运算能力。
采用高速系统总线
Q系列PLC高速系统总线速度比普通PLC提高了4到8倍提供了快速的I/O刷新和网络刷新。
最佳系统配置
生产设备的控制越来越复杂、需要处理大量的生产数据,如更精确的生产控制、质量控制、以及近来涉及全球环境的能源控制。为满足这些需求,把Q设计成可以处理大量程序和数据的系统。
提高程序开发/调试效率
复杂的机器/设备及庞大的程序导致程序开发过程延长。Q系列继承并发展了QnA系列的程序结构和标准化技术,大大缩短程序开发过程,而且在对机器/设备调试时,Q系列完善的调试功能,提高了调试效率。
