(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-5-7 23:20:14 来源: 作者: 点击: | |
国外企业新动向(一) 采用电动机特性数学模型的可变速驱动器 瑞典、丹麦的Emotron公司宣布开发了一种新型的可变速驱动器。其控制方法主要依靠由该公司发明的电动机特性数学模型,而较少地依据通常方法所采用的传感器。用这种可变速驱动器控制异步电动机,当处于零转速时,仍能输出4倍于电机正常的输出转矩。这种新的可变速驱动器的转矩变化的响应时间小于1ms,转矩控制的精度为设定值的±0.1%。 电动机的转矩是由定、转子磁通的矢量强度和矢量间的夹角来决定的。Emotron公司的可变速驱动器采用直接控制磁场的定向技术,即可变速驱动器中转换器的开、关运作只与电动机的磁通及转矩强度相关联。电动机特性数学模型则用来比较被测出的作用电压、电流所形成的磁通及转矩的变化量。比较所测出的值与设置值的差值来控制转换器的开关运作,从而来控制电动机的转矩输出。(姜宝琪) 节电40%的变频器 日本松下冷机公司开发了使用变频器控制冷冻设备压缩机的新技术。它能实现节能、小型化的目标。与以前相比,消耗的电力减少40%左右,且与压缩机组成一体化。 (杨钦慧) 用于造纸行业的长寿命电动机 ABB自动控制公司开发了一种主要用于造纸行业的、可大量减少停工检修时间的高可靠性电动机。这种电动机基于ABB公司的M2000系列电动机,采用了载重型轴承以延长电动机的工作寿命;并在电动机上增加了一个防护罩以阻止飞扬的纸纤维进入电动机内。同时,设计了外形较大、加以密封的接线盒,便于电动机快速被更换。 ABB公司这次与英国最大的新闻纸制造商Shotton纸业公司合作,开发了这种电动机。现已安装了215台,功率范围为0.55 ~ 630kW。这些电动机可在整个造纸厂的任何场合下使用——包括泵、通风系统、鼓型纸浆机、传送带及搅拌机等。ABB的这种长寿命电动机,可极大地减少维修,而必需的停机更换修理时间不超过30min。(姜宝琪) 带变频器的减速电机 德国SEW-Eurodrire公司研制出带变频器的减速电机系列。它应用圆锥齿轮传动机构成减速器,在保持恒定转矩的条件下转速比为10:1,在四个象限和短时过载情况下,可工作于制动状态。(杨钦慧) | |
上一篇: 基于PLC的备用电源自动投入装置的研究 下一篇: 国外企业新动向(二) |
