(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-5-9 23:59:42 来源: 作者: 点击: | |
异步电机定位控制的研究[转帖] 摘 要:本论文主要研究在不同负载下异步电机的定位情况。由于电机负载的不确定性,应用模糊控制,通过PLC编程用程序控制电机的制动,取得了较好的结果。 1 前 言 异步机定位,为异步电动机在运转过程中的准确停车问题。应用于自动化生产线中。例如:在主轴高速运转的机床停车时,由于其刀具与主轴的结合处有一个起固定作用的凸起部分,当电机静止时,为了顺利取下刀具,并换用下一刀具,要求主轴的凸起部分总是停在一固定位置,以便刀具能顺利安装吻合。 20世纪70年代到80年代中期,直流电气控制系统占据主导地位,80年代以后,由于控制理论及方法均有突破性进展,使交流电机控制得到迅速的发展,逐渐占据了主导地位。交流电机定位控制的研究经历了较长阶段,传统做法是采用机械挡块来定位。 目前,在各个行业中所用的定位方式可分为四种:机械定位,电气定位,空气定位,光学定位。而采用电气方式的定位控制系统,现在世界上只有德国具有实际产品,在国内尚属空白。由于电气定位控制系统一般是以数字方式工作的,故可以提高精度,十分简便,易于和计算机,PLC等各种控制电路匹配,多用于数控机床或工业机器人的自动定位机构,适用范围广。 2 方案设计 在三相交流异步电动机制动的开始阶段,采用常用的变频器控制,当转速降至某一较低值(如50转/分),切换至本系统。由于交流电机是强耦合,多变量,非线性的复杂受控对象,较难建立其精确的数学模型,而模糊控制并不需要建立精确的被控对象的数学模型,具有较强的鲁棒性。在实际工作中,电机所带的负载是不确定的,但有一定范围的。通过模糊控制来确定定位在某一范围内。交流电机的能耗制动是电机主轴转速为零时,制动转矩为也零,所以,在电机的制动方式选择上采用能耗制动的方式。 能耗制动 异步电动机的能耗制动,是将电动机的定子绕组从三相电源上拉开,立即给定子绕组通入直流电流。无直流电源时,可以采用图1a所示的电路;若有直流电源,可采用图b所示的接线方式。图1所示的线路中,接触器KM1的常开接点闭合时,电动机定子接到三相交流电源上,电动机运行于电动状态。若要能耗制动,则使接触器XK的线圈断电,电动机脱离三相交流电源。立即使接触器KM2的线圈有电,KM2的常开接点闭合,定子两相绕组内通入直流电源。 制动的物理过程 将定子绕组从三相电源断开,通入直流电时,定子磁场从旋转状态变为位置固定,大小不变恒定磁场,由于机械惯性的影响,转子仍以顺时针方向旋转,转子导体切割恒定磁场。由于切割方向与电动状态时相反,所以产生的转子感应电势和感应电流的方向,也与电动状态时相反,致使电动机的转矩反向,变为逆时针方向。转矩M与转速n方向相反,为制动状态,把异步电动机的动能变为电能,消耗在电动机转子电路的电阻上,所以叫能耗制动。电动机在其转矩和负载转矩的共同作用下,很快降速。当转速等于零时,转子导体不再切割磁场,转子感应电势和感应电流减小到零,电动机不再产生电磁转矩,从而可以控制生产机械精确停车。 分析是基于Xm =常数的条件进行的。能耗制动过程中励磁电抗Xm不是常数。但由于Xm的变化对电机的运行影响不大,所以在理论分析时认为Xm是常数。采用能耗制动时,既要有较大的制动转矩,又不要使定,转子回路电流过大,对图3所示的接线方式,可用如下关系确定异步电动机定子直流励磁电流I_和转子回路所串电阻RΩ。 鼠笼式异步电动机 I-=(4~5)I0 绕线式异步电动机 I-=(2~3)I0 I0为异步电动机的空载电流,一般 I0=(0.2~0.5)I1e 这样确定I_后,可使最大转矩:Mmm=(1.25~2.2)Me 即可实现快速停车。 模糊控制器 本新闻共2页,当前在第1页1 2 | |
上一篇: 谈自动化软件发展趋势 下一篇: PLC不适合楼宇自动化? |
