点击【
大 中
小 】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
请大家使用我开发的软件PLC软件后,看我开发的软件PLC是否有继续开发下去的必要
“硬PLC”一般指西门子、三菱等公司的开发的PLC。目前,由于嵌入式PC开始逐渐在工控领域得到应用,因此国外有一些公司开始开发基于PC的PLC产品,我们称之为软PLC。国外的软PLC已经有一些成熟的产品,例如SoftPLC公司开发的软PLC,现在国内也有人开始在软PLC上做一些研发。
我由于一个偶然的机会,开始对软PLC产生兴趣,做了一些相关的研发工作,并产生了一个很不定型的产品。由于我现在还是学生,对工控领域不了解,再加上开发软PLC的资料很有限(我开发软件PLC基本上只有三菱的《FX系列可编程控制器》作为软件开发的参考),因此我想在这里谈谈我在软件PLC方面的工作,恳请大家指点,看是否软件PLC还有继续开发下去的必要。
我开发的软件PLC主要分为两部分,是这样工作的:下位机采用DOS操作系统,运行“软PLC服务器”。“软PLC服务器”是用C语言开发的程序,它的主要功能是:通过以太网接收PLC指令,并解释执行PLC指令。在“软PLC服务器”解释执行PLC指令的过程中,可以通过以太网接收新的PLC指令,然后解释执行新的PLC指令。上位机采用Windows操作系统,运行“梯形图集成编辑开发环境”软件。“梯形图集成编辑开发环境”软件是我用VC开发的软件,主要功能是:把梯形图转换成PLC指令,并通过网络把PLC指令传给下位机的“软PLC服务器”。
我开发的软件PLC是和三菱FX2N系列的PLC兼容的。由于开发时间有限,目前只能对18个基本逻辑指令(LD、LDI、OR、ORI、AND、ANI、ORB、ANB、OUT、NOP、SET、RST、PLS、PLF、MPS、MRD、MPP、 END)和两个步进顺控指令(STL、RET)进行解释。
在“软PLC服务器”中,我解释PLC指令是采用“读取一条指令就解释一条指令”这种模式进行的,因此一条PLC指令解释的速度是比较慢的,如果下位机采用PC104板(CPU为386,主频40M),解释一条指令平均要45微妙。不过,我已经想到了一种新的算法来提高这个速度。假如这种算法有效的话,解释一条指令花费的时间会大大缩短,最多需要5微妙。由于软件PLC采用嵌入式PC机,因此“软PLC服务器”所能解释执行的PLC指令的数目只受下位机内存和硬盘容量大小的限制。其实,“软PLC服务器”是用C语言开发的,因此下位机也可以用单片机来实现,不过这个时候下位机和上位机的通信就要用串口或者并口来实现了。
说实话,开发软件PLC是很困难的,很累。目前我面临着毕业的压力,所以我很犹疑是否继续把这个研发工作继续下去。正如前面所说,由于我还在读书,对工控领域不了解,开发软件PLC的资料很少,我不能确定我开发的软件PLC有继续开发的价值。所以,我想把我开发的在上位机运行的软件“梯形图集成编辑开发环境”发布到网上,恳请您提宝贵的意见。假如您对这个软件感兴趣,我会把这个软件通过电子邮件寄给你。和“梯形图集成编辑开发环境”一起发给您的有“梯形图集成编辑开发环境”简要使用说明,假如您对三菱的FX2N指令很熟悉,那么使用这个软件应该比较容易。
“梯形图集成编辑开发环境”中肯定还隐藏了很多的Bug,有很多的功能需要完善,在您使用这个软件的过程中,假如您发现把梯形图转换成PLC指令出现了错误,那么请您把出现错误的梯形图文件发给我,谢谢!!!
开发“梯形图集成编辑开发环境”的时候,有很多PLC的术语我表达的不规范,假如您愿意,请您指点。
您如果要使用“梯形图集成编辑开发环境”,请您先安装VC,因为这个软件使用了MFC的动态连接库。
您的意见和建议将决定这个软件的命运!
以下是对《请大家使用我开发的软件PLC软件后,看我开发的软件PLC是否有继续开发下去的必要》的回复:匿名回复:
很巧,我也有开发软PLC的打算,但是似乎现在竞争已经很激烈了,有点打退堂鼓。你可以参考一下一个IEC1163的标准,其中描述了几种编程语言,包括汇编(IL),梯形图(LAD),FBD,SFC,STL等几个。现在有好几家公司都完成了这些语言的设计环境,而且有一家德国公司infotech(中文名好像叫"一方梯队")使用了公开源码的授权方式,任何硬件厂商都可以都得这个环境,针对自己的系统加以改进。所以你的梯形图的编辑器可能不是非常有竞争力(不过你应该参考一下该标准,它统一了一些梯形图的模块定义)。然而你用网络下载新的plc指令的设计还是很好的,很欣赏。
如果能够制作出低成本的可靠的pcPLC硬件系统,觉得还是很有前途的。
我愿意看看你的梯形图编辑器,我的邮箱novalet@sina.com。有什么想法欢迎交流。
匿名回复:
