点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
看了电气安装接收规范的国标,其中有项是要测试电动机轴承的绝缘电阻。
电动机的绝缘电阻是怎么定义和测量的?
以下是对《电机轴承绝缘电阻什么含义?怎么测?》的回复:
匿名回复:
轴承绝缘电阻???
匿名回复:
没听说??怎么回事啊?
匿名回复:
我也纳闷。
我翻阅的是《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-91》第五章 交流电动机 第5.0.1条 九、测量电动机轴承的绝缘电阻。
该书是中国计划出版社1999年4月第四版。
匿名回复:
真有这种事情?长见识了.
匿名回复:
轴承绝缘电阻好像是变频器应用领域的一个相关概念,因为变频器的输出的波形及高次谐波之类的原因,会在轴承上感应出电流,从而促使轴承提早损坏。原来好像看ABB电机的说明上有这个介绍,。
匿名回复:
应该是为防止轴电流的,大型电机的轴瓦为防止轴电流对轴瓦损伤,对地是绝缘的,轴上还装有接地电刷。
匿名回复:
轴承本身就是导体啊,怎么会存在什么绝缘的概念?
请教。
匿名回复:
轴与轴瓦之间有油膜想隔的,变频器产生的高次谐波会在轴上产生轴电压,它为击穿油膜,造成轴承的寿命减少!!
匿名回复:
还是想不通啊,轴承是导体啊,怎么来绝缘电阻?
匿名回复:
转贴 我也是刚明白
除测量电机绕组绝缘电阻外,还应测定大型电机和机中所用的绝缘轴承的绝缘电阻。以防产生轴电流。
由于电机或机组中至少有一个轴承必须是非绝缘状态(接地)以便把绕转部分的电荷引入地中,因此测定绝缘轴承的绝缘电阻时,必须在未绝缘的轴承和转轴之间垫入干燥的绝缘垫片。
在所有的情况下,轴承绝缘电阻R≤1M
匿名回复:
看了楼上的,才明白了,大家在实际中有遇到过吗?
匿名回复:
在未绝缘的轴承和转轴之间垫入干燥的绝缘垫片。???
版主,能详析一下吗?
匿名回复:
这种电机功率很大.轴承也很大.我没有见过.请见过的朋友讲一下.
匿名回复:
这个问题好,我学过点机械的,看了此帖对我也是受益匪浅。
我来谈谈。
我想大部分的电机轴承都是滚动轴承或者球轴承。
我想Demo说的轴与轴瓦,是指滑动轴承。
轴承本身是金属导体。但是其润滑作用的有油和油脂。
的确是有一种油脂为电机轴承设计的防止电流造成轴承沟道损坏的。
例如 油脂 Klueberlectric_B_42_72 (google可以搜到)
匿名回复:
那么照楼上所说的,测量这个绝缘电阻主要是保护轴承?
匿名回复:
应该是接触直流电阻,很小的,零点零几欧
匿名回复:
大型电动机会产生轴电流,滚动轴承不用担心和测量。滑动轴承有油膜,轴电压电压低电流大,电压击穿油膜。在转子滑动接触部分产生斑痕,影响瓦的震动,温度,寿命。大电机测量电机转子轴承绝缘,先不装转子只摇轴承座对地,转子穿好后,对轮不接摇转子对地,一般有1-2个兆欧就照
匿名回复:
发电机就有,接地碳刷
匿名回复:
支持LIRJIANGU00702:
补充一点,不见得只要是大功率电机就一定能产生大的轴电流,而是在于其转子铁芯直径大小,直径越大,在转子中产生的涡流效应就越强烈,如若轴两端通过大地构成回路,就个这个电流提供了通路,也就会给电机带来损害,如果将轴承与地绝缘,就将这个回路切断了,这就是为什么要将轴承(注:准确地说是轴承座,随后解释)与大地绝缘的缘故,问题又出来了,轴承会通过电机外壳相通呀,实际情况是此类电机一般是开启式的,转子并未与相连,只是通过轴承座固定在地基上,绝缘垫也就是在轴承座与地基间
匿名回复:
