步进电机求助-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
步进电机求助
日期:2006-7-13 0:10:21     来源:   作者: 点击:
   一台五相混合步进电机110BYG550BH在脱机不带减速箱情况下,用布包着轴转不动,要用钳子才能转动,更换轴承清理转子杂质无效,线圈没烧,请大家看一下!
以下是对《步进电机求助》的回复:
匿名回复:
    你指的是在断电的时候还是带电但是没有运行的时候?
要是带电没有运行的时候是正常的。
匿名回复:
    当然是断电了,谢谢关注!
匿名回复:
    应该是正常现象,因为这类电机采用高强度磁钢,由于内部齿槽效应,会有啮合转矩,有的电机可达额定保持力矩的10%.
另外,用外力转动电机时,要使电机的各出线头分开(断开),不能使内部的线圈短接.
还可以通上驱动器让电机旋转,听听内部有没有周期性的摩擦声,如有则该电机机械上有问题了.
匿名回复:
    你真大胆!!不问原由就动手!!!
匿名回复:
    请问电机转子取出来以后有没有锈迹。我原来有个客户用在磨床上面,油污和水顺着线流到电机里面造成电机转子生锈。用手转转不动,通电后能够工作,但是失步。
匿名回复:
    没有生锈,每有杂质
匿名回复:
    "用布包着轴转不动,要用钳子才能转动,更换轴承清理转子杂质无效,线圈没烧,请大家看一下!"
这是要干什么?修电机吗?
匿名回复:
    看电机内有无刹车机构,或从外观看有无其他电源类的线
匿名回复:
    不象版主说的话!
匿名回复:
    用多久了???五相线之间有没有短路??
匿名回复:
    同意hkmaple的意见
匿名回复:
    五相线之间有没有短路
匿名回复:
    力比较大是有可能的,通电试一下,应该没问题.
匿名回复:
    电机坏了,呵呵!怎么坏的,不知道!
匿名回复:
    步进电机一般不能随便拆卸的,因里面气隙很小,一般讲没有专用设备是无法重新安装的。现在到低是电机使用有问题?还是你感觉转不动有问题?帮主的意思也是这样,请不要误解
匿名回复:
    那应该是接触不良
匿名回复:
    正常现象,点击没坏让你给弄坏了。
匿名回复:
    单个的混合式步进电机,你转动它时,相当一个发电机,如果把它绕组的引线短接,或者是松开,转轴的阻力矩会相差很大。
所以试验步进电机是否容易转动时,一定要把它的引线端头全隔开,不可团在一起。
匿名回复:
    带抱闸的电机吧
匿名回复:
    你把通电运行的情况说一下吧!
匿名回复:
    hkmaple说得对呀!转动时应不要使外引线短路,否则你会转不动的,还应注意的是内部的杂物,即使很细小的,但是一旦有铁质进入是不好去掉的,步进马达不应轻易打开的!
匿名回复:
    一、用钳子转动转动时是否有寸动感,就是感觉有一步步的阻力存在,如果有说明你的接线相间存在短接,最好将所有接线与驱动器断开并保证无短接再试。
二、另外步进电机即使线全部断开,还是存在阻尼转矩的,通常为保持转矩的2%-5%,小转矩的会高些,接近10%。您用的110的电机保持转矩在10NM左右那么阻尼转矩估计会在0.3到0.5NM之间,空载用手能转动应该也比较吃力,不会很轻松,呵呵
三、如果你没有空载转,只是把电机接线断开了,机械负载仍然连接的话,那么也存在机械传动的负载阻力,即便阻力不大,但对于电机轴半径那么短的力矩半径来说,可能就会产生相对大的阻力了。
匿名回复:
    也可以上电试一下,没有什么关系的,一般不会对驱动器有伤害的,但上电之前一定要确定绕组未接地!
匿名回复:
本新闻共3页,当前在第11 2  3
上一篇: 热电偶和热电阻的区别
下一: 浅谈控制阀在线分析
