| (点击题目 可以在互 联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-7-17 22:06:15 来源: 作者: 点击: | |
技能运动会理论复习题 一.填空: 1.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶(总电势值)不会因他们的接入而改变,这是根据(中间导体)定律而得出的结论。 2.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。 3.分度号S、K、E三种热偶中,100℃时的电势分别为(0.645mv)、(4.095mv)、(6.317mv)。 4.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。 5.补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的(补偿)。 6.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理来工作的。 7.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管式)和(弹簧管)式。 8.膜片式压力表主要由(测量系统)、(传动系统)、(指示系统)、(表壳接头)部分组成。 9.精密压力表精度等级较高,一般有(0.6)、(0.4)、(0.25)级。 10.电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出(报警信号)。 11.活塞式压力计一般分为单活塞、双活塞两种,其工作原理是(静压平衡)。 12.活塞式压力计上的砝码标的是(压力)。 13.气体压力变送器可分为两大类,分别是按(位移平衡)原理构成的压力变送器和按(力平衡)原理构成的压力变送器。 14.1千克力=(9.8)牛顿 1MPa=(10×6)Pa 15.单位时间内流过的流体以体积表示的称为(体积流量),用(Q)表示。 16.气体的密度随(温度)升高而减小,随(压力)的增大而增大。 17.气动差压变送器一般都是基于(力矩平衡)原理工作的。 18.气动差压变送器在结构上由(测量 )和(力-气转换)两部分组成。 19.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。 20.玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。 21.静压式液位计是根据流体(静压)平衡原理工作的。 22.法兰式差压变送器的型号后面带"A"表示可进行(正)迁移,带"B"表示可进行(负)迁移。 23.浮筒式液位计测量液位是基于(阿基米德)原理。 24.浮球式液位计是根据(恒浮力)原理。 25.一个10的电阻上加载220VAC电压,那么流过此电阻上的电流在理论上应该是(22A)。 26.因半导体中掺加的杂质不同,含杂质半导体可分为(N)型半导体和(P)型半导体两类。 27.PN结的特性是(单向导电性)和(电容效应)。 28.二极管的击穿分两种,一种是(雪崩)击穿,另一种为(齐纳)击穿。 29.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 30.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 31.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 32.在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。 33.系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。 34.调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示。 35.在物理学中,流体的液位用(L)表示。 36.流体的流量与其压力成(方根)关系。 37.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。 38.调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀)。 39.即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。 40.汽包给水调节阀应选用(气关)式或附加保位阀。 41.当调节阀摩擦力大,需要精确定位的场合需要采用(阀门定位器)。 42.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。 43.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 44.PMK可编程调节器共有三类模块,它们分别是(输入模块)、(控制运算模块)和(输出模块)。 |
上一篇: 防潮湿的简单介绍 下一篇: 现代汽车上的传感器介绍 |
