   在一次排障过程,我用万用表测三想电压显示不缺相.但用电笔测就是缺了一相.而且那一相电笔根本就没亮,定为缺相后,但所有电机仍能运转. 不知为什么.始终不能明白,请大家帮我分析分析.
以下是对《出现三相电压不正常的多种因素.》的回复:
匿名回复:
    电笔坏了
匿名回复:
       在排除了电笔坏了的情况下,还有一种可能,你的供电系统是三相中心点不接地系统,但其中有一相接地了,接地的这一相对地电压为0(或近似0),所以这一相用电笔测不到电压,但相与相之间的电压仍为正常的相电压。因此电机能正常运行。
匿名回复:
    可以啊
匿名回复:
    谢谢你们的回复,不可能是电笔坏了,这个绝对是可心放心的.由于供电电源由别的部门负责无从得知是否是三相不接地系统,但我想如果有一相对地的话,那配电保护为什么不动作呢.而且如果一相对地,那那一相与任何一相的相电压应为220左右,再说,那为什么全部电机还能运转正常,而第二天此故障就自动消失.此设备为起重机.
匿名回复:
    出现这种情况.我知道两种情况.1 高压断一相.2 变压器中性线没有接地.
匿名回复:
    能不能说说原因,
我真的很想知道,多多指教
匿名回复:
    电笔肯定是好的,不然测不出另外两相。
原因同意“乐此不疲”的观点。
匿名回复:
    可能我这样的水平对高压不是很懂,请指教
匿名回复:
    一电力变压器运行一年多没有问题.一次停工.接检修电源.发现用电笔测就是缺了一相.万用表测三想电压显示不缺相.对地电压差很多.不稳定.零线与地线有100V左右电压.零线与地线短路后电流不大.我当时怀疑系统没接地和变压器一相绝缘同时存在问题.停高压.检查变压器发现.中性线没有与接地相连.连接后一切正常.这就是理论和实际的差别.为什么.我现在也想不明白.各位请讨论.
匿名回复:
    同意 乐此不疲的观点,变压器中性点接地故障,如接地点断开,假设A相通过分布电容与地相连,即会造成如上故障,电笔摸A相不亮,线电压正常380V,电机运行正常,此时对地电压A相=0 B=380V C=380V
匿名回复:
海通先生:
    当变压器的中性点接地断开,或本身就是中性点不接地系统,有一相相线接地所产生的电流,只不过是分布电容所产生的电流,这种电流不足以引起保护动作。(当然如果装有接地保护装置的另当别论)。你所说的第二天故障就自动消失,可能是故障出在你无从得知的那个部门,人家修复了。
匿名回复:
    非常感谢你们的回复,你们分析的很有道理.
我想这样如果长时间运行对电机会有有有影响呢.
匿名回复:
    就是说如果在中性点不接地系统中,有一相高压接地后是不会与地发生短路的,但用电笔测电压就是一相缺,但是此时的与地电压就发生变化,三相应该是不同的.哦明白了.真的无法感谢
看上面留言,大家是朋友说是高压缺一相,能不能在议议.
匿名回复:
    高压缺一相.故障现象不是这样.因为这种故障很难遇到.而且现象和理论有不一致的地方.因为经验少.希望大家讨论.我一共遇到过三种.贴出的是其中一次故障.
匿名回复:
