变压器输入输出互换问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
变压器输入输出互换问题
日期:2006-7-17 22:19:08     来源:   作者: 点击:
点击【】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
   各位高手,有个问题请问一下:
我有一个3相干式变压器,380/220AVC,请问是否可以反过来用,即在输出端接3相220AVC,而要在输入端使用380AVC.
以下是对《变压器输入输出互换问题》的回复:
匿名回复:
    能
匿名回复:
    只要电压合适没有问题,只是在原输入端的电压可能达不到380。
匿名回复:
    我想不行!
匿名回复:
    可以,但功率减少了.
匿名回复:
    可以,变压器功率减小很多.
匿名回复:
    这也能行啊??有谁试过吗??
匿名回复:
    "遍体鳞伤"和"书包"二人答案加起来,回答就全面了。
匿名回复:
    可以,而且功率不变!!
匿名回复:
    我也请教过一些老师傅,说是可以用的,只是功率会减小,还有什么别的意见吗?谢谢支持!
匿名回复:
    不可以,因为原边与付边线圈流过的电流不同,线的粗细不同降低功率使用有危险。
匿名回复:
    不能。谁说行谁就去试试。都是坐着瞎说!
匿名回复:
    到底是可以还是不可以,请各位帮忙说得详细些,最好有可以查证的资料,拜托了!!!
匿名回复:
    3相220输入.3相380输出.是可以实际用的.不过哪里有3相220的电源?如果单相220输入是不行的.
匿名回复:
    楼主说的,我也赞同.但是我这个变压器是要发到美国的,美国的电压是3相220VAC,频率是60HZ,而机器是中国制造的,电压为3相380VAC50HZ,除了频率高,变压器容易发热之外,是否可能会有安全隐患,请楼主帮我分析一下,谢谢了!
匿名回复:
    发到美国的!个人观点.:感抗2*3.14FL.是电力变压器的话.发热不是问题.效率与功率会降低.变压器的设计.考虑的参数很多.要打出余量.就知道这么多.仅供参考.
匿名回复:
    谢谢楼主的回复!
匿名回复:
    不看不知道啊。
3相干式变压器,380/220AVC,这个东东用得少吧?!
匿名回复:
      首先肯实这个办法可行,我公司出口到美国、加拿大、等国的产品,中涉及到变压器及电机的都用过类似的办法。现在用得很好!
  但是要说明的是反过来用以后
  1,输出电压将不足380V,大约低10%左右,这是因为设计变压器时,要考虑到带负载时的压降,一般都设计成空载时次级电压比额定电压高5%左右,也就是说当初级加380V电压,在空载时次级测得的电压在231V左右。
  2,功率要适当降低,因为变压器初级电流是由励磁电流和负载电流组成。这是设计初级线圈时要考虑的。而变压器反过来用以后,原来的次级作为初级,而原来的次级线圈是没有考虑到励磁电流,因此带负载的能力略有降低。
  3,考虑到60HZ的频率,变压器的内阻有所加大,因此输出电压还会略有降低。
  以上简单的答复不知是否将问题说通,还有什么疑问可与我手机联系,13196911000,请注意下午4时后不要联系,因那时我去游泳。
匿名回复:
    可以啊,不过容量可能要减小一点吧。我厂倒送电时常常把一台变压器的输出送入另一台变压器的二次侧,这样可以在这台变压器的一次侧得到相同的高压,再送到远处去。很方便的。
匿名回复:
    可以的
你只是考虑可以不可以,至于其他参数,没必要考虑了吧?
匿名回复:
    真是大长见识啊::::
匿名回复:
    谢谢各位朋友,特别是"乐此不疲"先生,谢谢大家的帮忙.
匿名回复:
本新闻共3页,当前在第11 2  3
上一篇: 磁致伸缩(超声波)位移传感器工作原理
下一: 计算机控制系统的防雷、接地、抗干扰
