| (点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-7-30 23:26:40 来源: 作者: 点击: | |
现在网络上关于PAC的讨论如火如荼,有PLC阵营的反对之声,也有PC-BEASED阵营的夸大之声。 在此,我先将ARC机构的PAC定义说明一下,我们按此分析,也好有个评判的标准。其他标准在定义上有些细微差别,各位就不要拿这些标准来说事了,比如说PAC一定要X86架构,那么ADAM-5550用到ARM是不是就不算PAC了?我之所以用ARC的定义,是因为这个标准提出的有代表性,抓住了PAC的核心特征,而不触及细节的东西。我认为只要符合这里面的特征的,都可以算是PAC. 1. 具有多重领域的功能,支持在单一平台里包含逻辑、运动、驱动和过程控制等至少两种以上的功能。 我的理解是要实现多种功能。 2. 单一开发平台上整合多规程的软件功能如HMI及软逻辑, 使用通用卷标和单一的数据库来访问所有的参数和功能。 要用一种开发平台来实现多种功能。这点ARC,没有明确定义是哪一种开发平台,KW可以,LABVIEW也可以。包括VB,VC只要你能满足这点和下一点要求的都算 3. 软件工具所设计出的处理流程能跨越多台机器和过程控制处理单元, 实现包含运动控制及过程控制的处理程序。 4. 开放式, 模块化构架, 能涵盖工业应用中从工厂的机器设备到过程控制的操作单元的需求。 5. 采用公认的网络接口标准及语言,允许不同供货商之设备能在网络上交换数据。 第1特征看功能的多少,少数两种功能PLC也可以同时实现,多了就不行,比如加上数据库等;第4点特征PLC强过PC,;第2,3,5点特征PC强过PLC。其实上述特征只是对于软件性能的描述,实际上,有一点特征没有说,就是PAC的稳定性。如果是严格的PAC定义就要求稳定性和PLC相当,宽泛的PAC定义稳定性比PLC差一点也没有关系,能满足实际应用就好。但不管那种定义PAC的稳定性都是要胜过PC的。 按照ARC的宽松定义,很多产品都算是PAC,按照一些很严格的定义,有些PAC有不是了 那么对于软PLC是什么定义呢。我认为就是 1) 采用PLC的通用编程语言(IEC-61131-3) 2) 稳定性和PLC相当 3) 实现的功能和PLC相当。 所以,软PLC的诞生是PC阵营为了进军传统PLC市场,克服自身PC传统架构的不稳定性,再加上软逻辑开发环境的产物,瞄准的市场也不是完全替代PLC,而是PLC既有市场的2下列应用: 1) 模拟量点数比例大 2) 对网络接口要求高 但是PAC的出现,瞄准的市场一部分是软PLC的市场,另外一块是PLC和PC目前都难以应付的应用,比如同时要求数据采集,计算,运动控制,网络通讯,高稳定性等的应用。 例如目前的应用架构很多时候都是采用下位是PLC,上位用一台PC。 为什么不能用一台控制器来代替上位机和PLC呢?PAC正式基于这个目标产生的。如果软PLC的目标,可能只是想替换那台PLC,没有办法连上位机也一起取代掉。 所以可以说,PAC的概念和应用都是软PLC的父集。从这个角度上说软PLC也是PAC是可以的,但不能说PAC就是软PLC. 现在来我们具体看一下ADAM-5550的规格:由于不能传图片,写的很简单。 1)双CPU架构 2)128M内存 3)4串口 4)2USB口 5)VGA口 6)双以太网口 7)8个IO槽位,背板总线采用PCI总线定义 8)IO模块支持AI,AO,DI,DI,motion等 ADAM-5550的开发环境是KW,系统稳定性高,外观很象传统PLC。我们结合PAC的定义看一下: 1) 多种功能:5550可以实现数据采集,运动控制,网络通讯等多种功能 2) 单一平台:KW 3) 软件跨平台性,支持 4) 分布式模块功能:看看样子就知道支持拉 5) 事实网络接口:支持网口和串口。 对于研华另一款ADAM-5510KW,其实是一款软逻辑PLC,叫PAC也未尝不可。 各位有兴趣可以去研华网站浏览参数。 其实赞同或反对的人,都有自己不同的目的,其实对于用户,只要看功能是否满足要求,价格是否可以接受,是否能帮我节省开发时间,开发成本,增加我的品牌效应,帮我加值等等就可以,至于它究竟叫什么名字,留给那些理论家去说吧! 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: 9030CPU冗余冗余总线问题 下一篇: 霍尔元件在自动监测方面的应用 |
