求助:关于零点不稳的问题!-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
求助:关于零点不稳的问题!
日期:2006-7-31 23:31:28     来源:   作者: 点击:
点击【】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
   我用TL084的三个运放组成仪表放大器,放大倍数是1000,第一级100,第二级是10,输入端接一个传感元件的两个输出端,采取差分输入电压的方式,这样的话,在零点的时候输出就有几伏的电压,如果输入端有几毫伏的零点误差,输出几伏也可以理解,但是输出会变化,而且从开电源起一直到稳定会变化约0.5伏,这个现象我就解释不通了,恳请各位指点!
以下是对《求助:关于零点不稳的问题!》的回复:
匿名回复:
    有人用过类似的仪放吗?
匿名回复:
    1. 输入端接一个什么传感元件?
  2. 从开电源起一直到稳定多长时间?
匿名回复:
    是否需要负电源
匿名回复:
    tanjing你好:把你的图登出来让大家给你看看。(你可以把图发给我,我给你登插图。我的邮箱:qijia666@sohu.com)
匿名回复:
    to周公:输入端是一个工作线性较好的传感元件(霍尔传感头,有HG106A.HG108C几种选择),在给定工作电流的情况下,零点会有几mV的误差;稳定时间大约需要2min
  to西东:我的运放选的是TL084,双电源+ -15V,传感元件我用的恒流源2mA供电
  TO:齐嘉 我的计算机的USB口封了,要到别处上网,这样吧,我把原理叙述一便供大家分析
  电源端我先用一个普通6.2V稳压管得到6.2V电压,输入到一个运放端实现电压电流(2mA)的转换,作为传感元件的工作电流,传感元件的输出端直接接到三运放组成的仪放输入端,仪放的第一极选用2个100K和一个1K的电阻实现100倍放大,第二极选用两个10K和两个100K,实现10倍放大,仪放的输出端就是我的测量端。
  谢谢各位!
匿名回复:
    首先电压放大倍数你算的不对,按你说的情况实际应该是2010倍;第二就是传感器实际输出的电压变化量可能不止是几个mV;再就是运放可能已处于非正常的工作状态。
匿名回复:
    to齐嘉:
  哦,仪放的放大倍数我搞错了,现在我把第二极改为两个47k的和两个10k的,这样放大倍数接近1000,现象还是存在,只是偏移的幅值没有那么大了,还是有200mV;传感元件的零点输出我测过的只有2.5mV,这样经过放大就有2V了,现在我不明白这2V为什么还会随时间变小200mV;还有运放怎么会处于非正常工作状态呢?原因?是运放的故障吗?非常感谢!
匿名回复:
    运放的输入电压过高,会使放大器脱离线性工作区。
  我还想问一下,你的6.2V稳压管电流有多大?是不是电流选得过大了?
匿名回复:
    我的稳压管(1/2w)的工作电流约有9mA(通过在15V电源与6.2V稳压管之间串一个1K电阻实现);还有,在零点我的输入端有2至3V的共模电压,加上差模电压2.5mV,但是我认为仪放的抗共能力较强,这样的共模应该不会影响很大,而且这样的电压也不至于使运放工作于非线性区,不知对不对?你的意思是不是怀疑我的部分元器件工作在不合理的条件下?现在我去量一量稳压管是不是真的能稳住,再次感谢!
匿名回复:
    我觉得可能是运放的零漂造成的!!!
匿名回复:
    to chbchb
  能详细解释一下吗?运放的漂移是nV级,就算放大1000倍也只有最多几mV,难道运放的资料和实际会有较大的不同吗?谢谢!
匿名回复:
    to taning:
   霍尔传感元件的输出与温度有关,是不是温度发生变化了?霍尔元件的输入电流你选择多少。
匿名回复:
    to 齐嘉
  我做实验的时候温度是恒定的,输入电流2mA,我测量了霍尔输出电压,跳变很小,只有几uV,这样放大后应该是几mV,可是输出现在有上百mV,那就应该是运放的问题了吧,但是运放的偏移会有这么大吗?
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 写了一篇关于使用隔离器使用文章,请赐教
下一: 电阻应变式称重传感器
