| (点击题目 可以在互 联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-7-31 23:31:45 来源: 作者: 点击: | |
1 前言 沥青混凝土摊铺机是用于铺筑沥青混凝土路面的机械,是路面机械的主要机种之一。摊铺机中自动找平系统的控制精度反映到路面即是该摊铺机的摊铺平整度。摊铺机自动找平控制系统机构如图1所示。在通常的液压伺服控制方案中,自动找平的过程如下:由检测传感器测出基层面实际高度并与标准高度进行比较,当偏差值达到一定的程度时,认为需要加以调整,这时由控制器发出指令,通过液压泵驱动找平液压缸使牵引大臂产生一定量的位移;牵引点位置改变引起熨平板相应垂直运动,从而使铺层产生变化,弥补路面波动,使铺后表面均匀一致,实现所要求的路面平整度。沥青混凝土摊铺机由于其作业环境十分恶劣,环境温度高,温度变化大,灰尘多,故检测路面高度传感器的选取非常重要[2]。目前在摊铺机自动找平系统中常采用的有以下几种传感器:角位移式传感器、超声波传感器、光学传感器。现就这几种传感器进行分析与比较,为摊铺机自动找平系统的设计与开发提供参考。 图1 摊铺机自动找平控制系统简图 2 角位移式传感器 角位移式高度传感器如图2所示。其原理是测得滑臂与基准线的夹角的大小来换算出相应的熨平板的高度。这种方法为接触式测量。测量角位移的传感器有多种,即电位器式传感器、光栅式角度传感器、磁栅式角度传感器、码盘式传感器等。这类传感器均可精确测得摊铺机在摊铺作业时安装在牵引大臂上角度传感器的相应转角,从而可以换算出相应熨平板的高度。角位移高度传感器的一个共性特点是线性度好,工作温度范围宽,工作寿命长。但在施工中由于角位移传感器为接触式测量高度,传感器在基准线上滑动时容易引起其在基准线上振动,因此,此种传感器的滑臂垂直对称端常装有一个平衡锤。 图2 角位移式传感器示意图 3 超声波传感器 超声波传感器实质上是一种可逆的换能器,它将电振荡的能量变为机械振荡,形成超声波,或者由超声波能量变成电振荡。超声波传感器可分为发送器和接收器,发送器将电能变为超声能而接收器则将接收超声波的能量变为电能。超声波在待测高度的空气介质中传播时,若测出超声波发出或回波接收时间差及传播速度,则可计算出待测熨平板的高度。 超声波传感器常采用多探头超声波技术。图3所示为摊铺机上使用的一种较先进超声波高度传感器,该传感器通过多点探测可以精确地检测到面或线的细微变化。对一个超声波探头其原理可用公式表示为L=1/2Vt,其中t为传播时间;V为已知超声波在介质中的传播速度。由于超声波传播速度也受温度、空气介质等环境因素的影响,这可以通过校准超声波探头来检测l间的超声波传播时间t1进行校证,即由l=1/2Vt1可得V=2l/t1,于是有L=t/t1l。超声波传感器由于为非接触式测量,因而在实际摊铺时比角位移式传感器使用更为方便。尽管超声波传感器加了不同的补偿和校正方式,但其测量精度不如角位移式传感器。图3所示超声波传感器在测量40 cm范围时精度为±2 mm。 图3 超声波式传感器示意简图 4 光学式高度传感器 光学式高度传感器是利用光学原理来获取路面高度信息。高度信息的获取技术根据光源又可分为主动测距成像和被动测距成像两种。主动测距成像是利用特别光源所提供的结构信息来获取高度信息。显然对于沥青混凝土路面这种测量对象而言,仅仅靠自然光源来完成图像采集和灰度提取,其分辨率和测量精度是难以保证的,摊铺机在夜间施工也不可能。主动测量成像法是从景物目标的表面提取离散化的坐标信息的一种方法,具有测量精度高、抗干扰性能好和实时性强等优点。目前,已经有多种技术用主动测距成像系统,如成像雷达法、激光三角形法、几何光学聚集法、全息干涉测量法及FRESNEL衍射技术和光纤图像传感器技术等。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
上一篇: 电子皮带秤测速传感器的现场灵活应用 下一篇: 电阻应变式传感器技术的研究与应用 |
