求助:编码器的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
求助:编码器的应用
日期:2006-7-9 22:00:57     来源:   作者: 点击:
   各位高手,大家好!请教一个问题:我有一个OMRON编码器接上S7-300的DI模块后,模块上的灯一个不亮,PLC接收不到信号.请问是怎么回事?(注:编码器、DI模块是好的)
匿名回复:
    最重要的是,
你的编码器电源是用PLC输入端的信号吗?
如果,你使用了另外的开关电源,
请将开关电源的负极与PLC I端的负极相连就可以了.
匿名回复:
    使用SIEMENS的记数模块FM350之类的模块与编码器相连
匿名回复:
    我的编码器电源与PLC使用的电源是一样的,并且负极都是相通的.
匿名回复:
    那你再检查一下:
PLC你是选择的是正极还是负极输入,
是否跟编码器的输出极性一样?
如果,你的编码器是PNP型,那PLC就要正极输入,
如果,你的编码器是NPN型,那PLC就要负极输入.
匿名回复:
    要看是不是负逻辑
匿名回复:
    同意工控小生的说法,我看也是pnp,npn搞反了。换换项式一下
匿名回复:
    检查一下您用的S7-300的DI模块要求的信号输入类型,如果和编码器的输出信号不匹配还需要做信号转换,如给PNP附加电源,添加上拉电阻等。
匿名回复:
    首先确定你的编码器是相对型的还是绝对型的,如果是绝对型的就看编码器是pnp还是npn,然后和plc对应
匿名回复:
    一般都是NPN/PNP搞错了,西门子的输入模块分NPN、PNP,你哪电路图看一下就明白了,OMORN自己的PLC上就没有这个限制了!
匿名回复:
    在编码器的输出信号上加一个4.7K的上拉电阻就行
匿名回复:
    请问你们知道西门子802S的系统吗?
匿名回复:
    我现在要改802S的用户程序但不知道用什么软件好请大家帮帮小弟好吗?
匿名回复:
    各高手,我现在有个问题,我买的编码器使npn输出,而西门子却要求pnp输入,如何转换
匿名回复:
    编码器使npn输出,而西门子却要求pnp输入,如何转换.加一个上拉电阻就行.
匿名回复:
匿名回复:
    我遇到过这样的情况,接线完全正确,而且不带负载模拟正常,带负载PLC就不接受信号,后来发现是干扰,确保你的接地系统好,防止电控系统中的整流等装置产生干扰。
匿名回复:
匿名回复:
       我也同意工控小生的看法,在光电或接近开关与PLC的连接使用中也会出现这样的情况。
匿名回复:
    各位高手,大家好请教一个问题,我有一台OMRON编码器型号是E6B2-CWZ6C-2000P/R用三凌PLC控制电机正反转,电机上升下降要设6个点,这么设,这么调
匿名回复:
        求助:编码器的应用
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 高压变频器的冷却方式讨论
下一: PAC擂台
