有缺相运行.接线错误.绕组老化开路短路和接地..绕组受潮.进水等因素绝缘降低.接线松动使接触电阻增大.铁心剩磁.
定子与转子想擦.转动部分被异物卡住或不灵活.润滑不良或轴承损坏.转子动平衡偏差.定子铁心松动.轴弯曲.轴承和轴承狮间隙过大.
还有别的.请各位指教.大家互相学习.
以下是对《三相异步电动机常见的故障.》的回复:
匿名回复:
谢谢!
匿名回复:
接线柱松动,风叶损坏等
匿名回复:
主要是开关.接触器或保险丝有一相坏了,造成缺相等
匿名回复:
还有转子铁心脱落.
匿名回复:
鼠笼条断,电压高或底
匿名回复:
断轴!还有前端盖螺丝松动、变形、甚至断掉。这也是两个不少见的故障,特别是用在频繁正反转、冲击负载大的场合下,更是屡见不鲜的。
匿名回复:
温度高导致绝缘绝缘下降,导致绕组不稳定。
匿名回复:
深有同感
匿名回复:
温升过快!
匿名回复:
新手上路,请问电机缺相会造成什么后果,求教分析过程
匿名回复:
我们这里有一台15KW的交流电机,因为是循环泵,所以一天运转14个小时吧,最近我去检查发现电机机轴承温度高达80度,机身温度才60度,我以为是有常见的故障呢,拆开后检查,绕组,转子都没有毛病,把负载减小和空载时一样,电流高时27.5安,我没有办法了只好请各位老师
谢谢
匿名回复:
应该算正常.两盘轴承都80度吗?怎么测的?
匿名回复:
TO YANGXIANG 换轴承
TO 爱在远方 电机缺相运行稍长就烧了。
匿名回复:
正常。只要不超过额定温升都算正常。相关资料可以搜索一下。
匿名回复:
请问一下电机空载运行时会出现三相电流不平衡,而在带负载运行的情况下电流就平衡是怎么回事?
匿名回复:
没见过.是什么类型的电机?这种情况讲不通呀.请仔细说一下当时情况.
匿名回复:
机械损耗过大
匿名回复:
提醒大家:电机在烧掉后注意检查接触器哦!有些是接触器引起的。
匿名回复:
TO yangxiang :检查一下电机和泵体的同轴度,这很重要,电机是两极的吧?这就更要注意这点了
匿名回复:
我遇到一种情况,3kw离心泵,缕烧电机。经检查发现,固定水泵叶片的螺帽松掉。这种故障比较隐蔽,当用手转水泵时,非常轻松 ;接上电机高速运转时,负载阻力大,易烧电机。
匿名回复:
上面的那位说的故障比较有点新意.这应该是很多做电的都不会想到或没注意到的.谢谢
匿名回复:
只要有过载和短路保护.电机没有外力的损伤.电机没有进水和导电的物质.一般电机不会烧线圈.
好多负载他的变换程度有隐蔽性.很小的故障.会聚居增大负载.这要求我们有很高的机械基础.
匿名回复:
还有一条:轴承损坏
匿名回复:
同意,同轴度很重要,这是引起非正常温升 的重要因素
匿名回复:
还有别的电机哪.如潜水电机等特殊用途的.
匿名回复:
谢谢各位师傅
15kw的用红外线测温仪测的
现在
我想了一个办法,因为是循环泵在不影响水循环的情况下,把进水阀门关闭了几圈,可是这样温度电流都将下来了,但是领导同意这样影响产品质量
匿名回复:
