| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-8-10 23:04:35 来源: 作者: 点击: | |
很多人对霍尔元件好坏检测不是熟悉,在维修的时候,往往要判断是否好坏, 霍尔元件有电源,信号输出端,据我维修的经验,最好测量其输出电压,变频器在STOP状态下,电流应该是0,这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测的电压有,一般这只就坏了,测量电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好的电阻都差得不多,它的坏其实一般是上面的电位器阻值变化所致,导致取样电压点变化,CPU误检测出现保护,千万不要试着修霍尔,因为弄不好,会把模块炸了,在路检查输出电压是最好的方法. 实例: 一台台达A系列22KW机器显代码CFF,手册的意思是线路异常,但检查机器没有什么坏的,分析是检测部分的故障,机器在STOP状态下,检查霍尔的输出电压,发现有只霍尔输出有1V,换掉这个后机器正常 匿名回复: 你好,能讲一下在运行时输出电压是多少伏吗? 匿名回复: 楼主说的好,赞同。 匿名回复: 顶一下 匿名回复: 罗工这个帖子实用,实惠好帖应加精华,希望在工作中多记录一些共享。 匿名回复: 不错,罗工写的维修案例比较具有实用性。支持这样的文章发表! 匿名回复: 请多点发表这样的文章!! 匿名回复: 顶 匿名回复: 好啊! 匿名回复: 有道理?俺有问题请教一下罗工:关于变频器的输出点能否直接控制负载吗?如直接控制一交流220V的指示灯可以吗? 匿名回复: 老农民,我不明白你说的什么意思,变频器直接控制一交流220V的指示灯,这个是什么意思,用不着变频器啊,晕哦,还是第一次有人向我问这个问题, 匿名回复: 罗工,我的问题还没赐教呢! 匿名回复: 支持以下 匿名回复: 请教,检查霍尔的输出电压,发现有只霍尔输出有1V,是指三相主电源吗? 匿名回复: TO : 变频之子 我指的是变频器故障输出那样的控制点 匿名回复: 我有一台4kw日立sj100变频器通电显示过流故障,是不是过流检测电路出问题?以前就有一台变频器是同样问题退回厂家,现在过保修期了。 匿名回复: 霍尔元件输入和输出是个比例关系,它检测对象是电流,比如1000:1的霍尔,变频器输出是50A的电流,霍尔输出50MA电流,同时检测电压也要变化,变化的大小与电流是正比关系,同时和器件的阻抗有关系,修机器的时候检查输出电流是很麻烦的,一般检查电压很方便的,霍尔一般是4个脚,2个脚是霍尔的电源端,2个是检测输出.只要明白了它工作的原理,就好判断其好坏了. 匿名回复: 请问楼上,一般霍尔传感器的输出电压范围是多大?多谢 匿名回复: "千万不要试着修霍尔,因为弄不好,会把模块炸了"为什么呢?还有:“我想当变频器与plc结合,做喷泉的控制,垂直控制,我想一定是很好看的,有动感的, 匿名回复: 顶 匿名回复: thank you 匿名回复: 不错!!很有研究! 匿名回复: 谢谢。 匿名回复: 匿名回复: 我单位用的一台海利普A型3.7KW变频器,通电一运转瞬间就显示过流,检查排除是线路和参数设置问题,换一台同型号的上去运转正常.请问是否是这台变频的检测回路有问题呢?用它带动1.25KW以下的电机正常,而正常使用是带2.5KW的电机! 匿名回复: 台达15KW的机器霍尔坏后,可以用200A/4V的国产带换,注意的是电源接线,+_15V, 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: 变频器维修与应用 下一篇: 变频器在低频的时候的过热问题 |
