| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-8-10 23:08:32 来源: 作者: 点击: | |
我有一台丹佛斯2800系列的变频器,当带载运行时经常报故障 FR16(电机或电源线短路)。经检查,电机及电源线没有任何问题,调整上限电流值为最大也不行;恢复出厂设定值,然后重新设定参数,问题仍然存在。实在是无记可施,咳!!愁人那!!! 匿名回复: 建议王仁祥老师把这什么深圳鼎利数控设备公司给赶出去。同时提醒FGG升级版本最好用2。3版本 匿名回复: 上面的兄弟记住,软件升级一般是不用钱的。 匿名回复: 李兄: 你好!我的变频器型号是VLT2840 3*380-480V,软件版本为2.3系列。 负载为3KW/350V/400HZ的高速电动机。 当电动机工作运行时,负载恒定,运行频率为300HZ。 设定参数: 002=1 003=300 100=0 101=1 102=3.0 103=350 104=400 105=11.2 106=24000 200=3 201=0 202=400 203=0 204=0 205=400 206=2 207=15 208=15 221=140 223=0 224=11.2 225=0 226=400 有何不妥?请指教。 匿名回复: 朋友,你好! 你的问题是硬件方面的,并不是软件,可以修复。可能是你的模块有问题。 匿名回复: to:fgg 以上电机为特殊电机电流较大应选用VLT2855才对,同时注意到206参数为2说明负载要求启动缓冲S曲线。建议将101改为4高特殊电机曲线。然后在400系列参数中调整V/F曲线。记住431(最大输出电压)为350V。432(基本频率)为400HZ其他参数可根据实际设定。同时224应该更大点。我的QQ:89709245 LIHUIFEN2088@SOHU.COM 匿名回复: 李兄: 我将会根据您所指点的试试。 我的高速电动机拖动的负载为:直径为100毫米,厚度为20毫米的圆形甩盘,与电机轴旋转,同时有浆液流入甩盘,并经甩盘周围甩出。工作时流入的浆液量恒定。我的变频器初始安装时使用正常,使用半年之后开始出现如上故障。我有两台同样的电动机,替换使用,开始时其中一台A出现上述故障,另一台B则使用时正常。怀疑为该电机A问题,使用一段时间之后电机B也出现了同样问题,而且越来越频繁。检查电机并没有何异常。是否与变频器硬件有关? 我的变频器说明书中没有关于参数429-436的说明,您能否为我提供更加详细的使用说明书? 匿名回复: 李兄: 您能指点一下,变频器输出端的实际电压,可以用什么方法来测量吗? 匿名回复: 李兄: 您能指点一下,变频器输出端的实际电压,可以用什么方法来测量吗? 匿名回复: 以上主要为当初你使用变频器时,没有根据电机的特殊性调整V/F曲线,造成日常运行时变频器运行电流过大,同时电机长期处于磁饱和状态,估计其线圈已经有轻微的短路了。如果你在调整完V/F曲线后,仍然出现问题建议换台电机试试。你可以用普通仪表测三相电压是否平衡(考虑到奇次谐波干扰相差30V以内一般正常)。 匿名回复: 以上主要为当初你使用变频器时,没有根据电机的特殊性调整V/F曲线,造成日常运行时变频器运行电流过大,同时电机长期处于磁饱和状态,估计其线圈已经有轻微的短路了。如果你在调整完V/F曲线后,仍然出现问题建议换台电机试试。你可以用普通仪表测三相电压是否平衡(考虑到奇次谐波干扰相差30V以内一般正常)。 匿名回复: 你留下你的联系方式好吗,我也遇到了同样的问题,我们交流一下。 027-83495710(礼拜天勿打) 匿名回复: 是软件的问题吗?我也遇到了同样的问题,更换了新的操作面版(软件版本为2.64),配置参数后,还是同样的报警信息。 匿名回复: 丹佛斯的机器2800出现FR16,是驱动检测回路的故障。朋友有兴趣的话 请与我联系。021-62141466 维修部赵先生 匿名回复: 当然以上这些如果调试参数正常的,电机正常的情况下,那就要检查硬件了。我的电话是:021-54902218-855 本新闻共2页,当前在第1页1 2 | |
| 上一篇: 变频器在低频的时候的过热问题 下一篇: 变频器制动电阻的计算与直流回路电压升高 |
