| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-9-13 22:57:25 来源:工控博客_黑世暗火 作者: 点击: | |
PXI是什么? PXI是一种专为工业数据采集与自动化应用度身定制的模块化仪器平台,具备机械、电气与软件等多方面的专业特性。PXI(PCI eXtensions for Instrumentation)充分利用了当前最普及的台式计算机的高速标准结构——PCI。PXI规范则是CompactPCI规范的扩展。CompactPCI定义了具备坚固封装的工业版PCI总线架构,在易于安装和拆卸硬件模块的前提下提供优秀的机械整合性。 因此,PXI产品具有级别更高、定义更严谨的环境一致性指标,符合工业环境下振动、撞击、温度与湿度的极限要求。PXI在CompactPCI的机械规范上强制增加了环境测试过程与主动冷却装置,以简化系统集成并确保不同厂商产品之间的互用性。PXI还在高速PCI总线的基础上补充了专为测量与自动化应用设计的定时与触发特性。 总的来说,PXI是一种坚固的模块化仪器平台,它提出了基于计算机的高性能标准化测量与自动化方案。以合理的价位提供比原有系统架构出色得多的性能。PXI用户自然地享有很多便利,如低价、易用、灵活的PC技术;开放的工业标准以及与CompactPCI产品的完全互用性。 PXI系统联盟 (System Alliance) PXI平台的标准是由PXI系统联盟维护管理的。该联盟www.pxi.org由超过60家致力于研究PXI的公司组成,主要负责三项工作: 1、广PXI标准,鼓励更多厂商的产品支持; 2、维护与CompactPCI的完整互用性的同时,确保PXI产品在机械、电气与软件等各个层面的众厂商互用性; 3、PXI规范,必要时进行修订,并保证对符合前期PXI规范的产品向下兼容。 这些工作旨在简化与改善用户对PXI的使用。联盟的首要任务是确保PXI平台内部及PXI平台与其它诸如台式计算机、CompactPCI、VXI等已有平台之间的简易集成性。 PCI PXI平台是基于PCI总线的。PCI总线作为开放的工业标准,在测试与测量工程上具有不少优势。很多为传统计算机开发的设备其都是基于PCI总线的。目前已经有数以千计的PCI设备,而PCI总线本身也采纳了诸多最新的计算技术,得以不断优化。这对PXI意味着可以使用大量的设备元件: · 与最常用的操作系统与软件完全兼容 · 针对于最高速的处理器与总线进行优化,增加数据流量 一个决定系统流量的关键因素是测量设备与计算机之间的接口总线。尽管系统性能由于处理器速度与系统内存的增加而大幅提升,却依然受到与仪器的外部通信的因素限制。GPIB是最常见的仪器接口总线,但其数据传输速率却比VXI或PCI慢得多。基于VXI的测量系统具有比GPIB高的性能,但用户必须为此付出很高的代价。另一方面,PCI是为新型处理器设计的,能够以比GPIB或VXI都快得多的速度传输数据。 图 1 总线性能的理论值 除了增加流量,PCI还能够与所有主要的操作系统兼容。PXI利用这一点将GPIB和VXI也集成到PXI系统。有了这样的开放性,不同厂商开发的PXI设备都可以在一个集成的系统上工作。为了维护这种不同厂商之间的互用性,PXI规范还制定了对软件的要求。最主要的要求之一就是PXI设备必须能在Windows操作系统下工作,并配套驱动软件。这项要求不但维护了厂商的兼容性,还能够加快用户集成和应用开发的速度。旧的系统架构要求每个用户根据一套特定的函数调用方法开发各自的驱动程序。PXI规范将这个负担转移到了设备厂商一方。 最后,为了完全利用PCI的优势,PXI规范声明所有的PXI设备须和CompactPCI完全兼容。CompactPCI模块与PXI使用相同的封装,而且也是建立在PCI总线上的。PXI增加了更加严格的环境测试,软件要求和一些附加的触发特性。这项严格的兼容性规定意味着当用户的应用不需要所有的模块都具有PXI专有的特性时,可以有更多的模块选择。这还意味着工程师可以将他们已经在使用的CompactPCI模块集成到PXI系统里。 本新闻共2页,当前在第1页1 2 | |
| 上一篇: 什么是变频器?变频器为什么能省电,能省多少? 下一篇: 两线制4-20mA隔离变送器典型应用 |
