| (点击题目 可以在互 联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2007-1-15 22:56:56 来源: 作者: 点击: | |
EB500触摸屏安全等级的设计安全等级是用来设定不同用户的访问权限,可大大提高应用工程的安全性.只有拥有高级别密码的用户才能访问高安全等级窗口,大大提高了应用工程的安全性. 我们在设计窗口属性时,可以看到有安全等级一栏.也就是说,我们可以对任何窗口设计它的安全等级。但请注意:安全等级只对基本窗口有效,对于其他窗口是无效的. 一个工程一共可有0,1,2 三级,2级为最高级,0 级为最低级别,所以密码对0 级是没有作用的.在[系统参数][安全等级]里您可以设置安全等级的每一级别的密码. 当处于高安全等级时,可以访问安全等级低的窗口,而处于低安全等级 时是 不可以访问安全等级高的窗口.这样有助于安全处理,比如可以把重要的开关都设置在高安全等级的窗口中,这样一般的用户进入后就不能访问这些重要的开关了,必须输入高安全等级的密码才可以访问这些内容. 下面我们来举个关于安全等级使用的例子:首先选择[文件]/[新建],新建完工程后设置菜单[编辑]/[系统参数]/[安全等级],选中[使用安全等级]复选框,在接着出来的[密码]中设置3 个级别的密码, 我们将1 级密码设为1111. 系统保留寄存器LW9042 是用来显示当前基本窗口的安全等级. 我们只能读取系统保留寄存器LW9042,但不能写入LW9042,创建一个数值显示元件,把它放在窗口10,用来显示当前安全等级. 存盘,编译,离线模拟运行。因为并没有输入任何密码,所以工程运行时当前等级一定为0.现在创建一个窗口11,并将窗口属性中的密码等级设为1,在窗口10 中创建一个功能键,存盘,编译,离线模拟运行。 按下功能键按钮,却不能切换到窗口11.那是因为当前等级为0,而窗口11 的等级为1,处于低安全等级时是不可以访问安全等级高的窗口.我们必须通过输入安全等级密码才能够进入到高安全等级状态. 系统保留寄存器LW9040-LW9041 是用来输入安全等级密码的. 在窗口10 再加入一个数值输入元件,注意:系统是由保留寄存器LW9040-LW9041 来输入密码,所以字数一定要设成2. 再加入一个数值输入用的键盘,存盘,编译,离线模拟运行。现在的当前等级为0,按下切换窗口按钮是无效的,现在输入密码1111,当前等级立刻切换到了第1 级,当前等级已经是1 了,按下切换窗口按钮,现在成功的切换到了窗口11 了,但是,当前等级为高级别时,如何把它切换到低级别呢?系统保留寄存器LW9043 是用来切换安全等级的,只能由高等级切换到低等级,低等级时并不能切换到高等级. 在窗口10 中加入一个数值输入元件,存盘,编译,离线模拟运行,在切换等级处输入1,但是当前等级并不会变成1,因为低等级是不能向高等级切换的,现在我们输入密码1111,把当前等级变成1,现在按下功能键按钮可以切换到窗口11,这时如果在切换等级处输入0,当前等级立刻切换到0级,那么也就不能切换到窗口11 了,运用等级密码合理的设计工程,给予每个操作员不同的操作权限,提高了应用系统的安全性能. 说明:EB500的系统保留寄存器地址:LB9040-LB9041/LB9042/LB9043寄存器LB9040-LB9041: 系统保留寄存器LW9040-LW9041 是用来输入安全等级密码的 寄存器LB9042: 系统保留寄存器LW9042 是用来显示当前基本窗口的安全等级 寄存器LB9043: 系统保留寄存器LW9043 是用来切换安全等级的,只能由高等级切换到低等级,低等级时并不能切换到高等级. |
上一篇: EB500触摸屏报警信息显示 下一篇: 步进电机14问 |
