三菱PLC
USB-SC09 USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离达2公里, 长度3米
USB-SC09 USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,仅用于三菱 FX系列,带通信指示灯, 长度2米
SC-09(白色) RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱FX和A系列PLC,长度2.5米10元/50PCS
SC-09(带IC) RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱FX和A系列PLC,长度3米 (带IC)
SC-09(黑色 ) RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱FX和A系列PLC,通讯距离长,带指示灯,长度3米
FX-USB-AW USB接口三菱FX3UC系列PLC编程电缆, USB/RS422 接口适配器, 带通信指示灯, 长度3米
FX-232AWC-H RS232 接的三菱 FX3UC系列PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口适配器, 带通信指示灯, 长度3米
USB-QC30R2 USB 接口的三菱 Q 系列 PLC 编程电缆,USB/RS232接口,电缆长度3 米.
USB-QC30R2 USB 接口的三菱 Q 系列 PLC 编程电缆,USB/RS232接口,电缆长度5 米
QC30R2 三菱Q系列PLC编程通讯电缆,RS232/RS232接口,3米
QC30R2 三菱Q系列PLC编程通讯电缆,RS232/RS232接口,5米
FX-20P-CAB0 三菱FX编程器到FXo/FX2n/FX1N等系列PLC连接电缆,2米
F2-232CAB-1 计算机到FX-232AW/FX0N-232ADP/50DU连接电缆,3米
USB-FX232-CAB-1USB接口的三菱F940/930/920触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,电缆长度3米
FX-232-CAB-1 计算机到三菱F940/930/920触摸屏编程电缆,2米
FX-50DU-CAB0 三菱FX0/FX2n系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,3米
FX-50DU-CAB0 三菱FX0/FX2n系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,5米
FX-50DU-CAB0 三菱FX0/FX2n系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,10米
FX-40DU-CAB0三菱FX2/A系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,3米
FX-40DU-CAB0三菱FX2/A系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,5米
FX-40DU-CAB0三菱FX2/A系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,10米1
FX9GT-CAB0 FX0s/FX0n/FX2n到A970GOT人机介面连接电缆,3米
FX9GT-CAB0 FX0s/FX0n/FX2n到A970GOT人机介面连接电缆,5米
AC30R4-25P FX2、AnS系列PLC到A970GOT人机介面连接电缆,3米
FX-422CAB0 FX-232AW与FX2N/FX1N/FX0N/FX1S/FX0等连接电缆,1.5米
USB- AC30R2-9SS USB接口三A970/A985GOT触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,长度3米
AC30R2-9SS 计算机到三A970/A985GOT触摸屏编程电缆,2米
QC30R2 Q系列的PLC到A970GOT人机介面连接电缆,3米
FX-20P-CADP 三菱HPP连接电缆适配头
AISC03B 三菱ANS PLC扩展电缆长度0.3米
AISC12B 三菱ANS PLC扩展电缆长度1.2米
SIEMENS PLC
USB-PPI USB接口的西门子PLC S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米
USB-PPI+ 隔离型USB 接口的 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米
PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆长度为2米(2-50米可供选择)
USB-MPI+ 隔离型USB接口的西门子 S7-300编程适配器,带通信指示灯,对应型号6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达1公里(187.5Kbps 时)长度5米
PC-MPI+ 对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0,西门子S7-300PLC编程通信适配器,光电隔离型,外观同西门子,含RS232电缆(5米)
PC-TTY 西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,电缆长度3米(3-20米可供选择)
6ES7901-1BF00-0XA0 PC/MPI模块用RS232电缆/TP27触摸屏下载电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0
