三菱Q系列PLC以态网设备构件使用说明-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
三菱Q系列PLC以态网设备构件使用说明
日期:2006-11-27 23:56:26     来源:   作者: 点击:
三菱Q系列PLC以态网设备构件使用说明
1 概述
本设备构件用于MCGS通过以态网模块(QJ71E71-100)和三菱Q系列PLC通讯。使用本构件前,请先阅读三菱以太网通讯单元使用手册以及PLC操作的有关技术说明书。
2 如何建立计算机与PLC的通信连接
使用本设备前您应该具备什么?
1:带有Ethernet通讯单元的三菱Q系列PLC一台,PLC的CPU模块100~240V交流供电。
2:普通网卡一块,安装在计算机上
3:RJ-45网线(直通网线或使用HUB交换)一根;
网线制作
1:若只有1台计算机和PLC通讯,则可以做一根直通网线即1、3相连,2、6相连
2:若要实现多太计算机和PLC通讯则需要使用HUB,这时网线必须做成1对1,2对2,3对3,6对6
建立连接
具备了上述条件就可以进行硬件连接了,注意以太网模块要安装在紧靠CPU模块的插槽上,CPU的编程口和计算机串口间的连接应使用三菱自带的专用线,以太网模块上连一根网线,网线的另一头连在HUB或计算机上。
3 PLC软件设置
在通过以太网和PLC通讯时,必须使用三菱GX Developer 7.0 编程软件来设置PLC参数,并通过编程口下载参数。请按以下步骤执行:
1、安装GX Developer 7.0,安装文件保存在SW7D5C-GPPW-E文件夹中,直接运行其中的安装程序后,找到计算机的开始\程序\MELSOFT Application\ GX Developer 7.0,点击运行。
2、在GX Developer 7.0中新建一个工程,此时会弹出对话框请您进行参数选择,只要选择CPU的系列(QCPU(Qmode))和类型(Q00JCPU)即可。
3、接下来就可以测试计算机串口和PLC的编程口的连接情况了,点击主菜单ONLINE\Tranfer Setup,进行如图的选择,并点Connect Test的按钮进行测试,
连接成功后会出现的对话框:
4、下面开始设置以太网参数。GX Developer 7.0中有一个工程列表的窗口,选择parameter下的Network param,会弹出一个小窗口,点击上面的标有
MELSECNET/Ethernet的按钮,打开的窗口就是以太网的参数设置窗口了:
其中, Network Type选择Ethernet;Starting I/O NO.是十六进制数,每次增加&H10,可以选0;Network NO.的范围是1-239,一般按网络层次设置,目前只有一层网络,所以设为1;Group NO.的范围是0-32,选0即可;Station NO.的范围是1-64,1被计算机侧占用,设为2-64都可以,例子中设为3;Mode选On line。
接下来,点Operational settings,弹出设置IP地址的对话框,IP地址可以向系统管理员咨询,前三部分由网络确定,第四部分使用网络中空余的号码。有一点要特别注意的是,下图中的Initial timing要选Always wait for OPEN(Communication possible at STOP time),否则以太网的端口不能被外部设备打开。点击End按钮,保存上述设置。如图所示:
下面选择协议并设置端口,点击Open settings,界面变为如下的样子:
在第1行中Protocol选用UDP协议;然后即把Pairing open选项选为Pairs,即成对打开,系统会提示Fixed buffer参数需要改变,选确定后,第2行的参数会自行生成,这样才能形成双向的通信。PLC的端口和主机的端口范围都是&H401--&HFFFF,例子中设置为&H1000,主机的IP地址就是计算机的IP。点End保存设置,就形成了一块以太网模块和主机通讯的双向通道。
回到以太网参数设置的首页,点End确定。
5、接下来把刚才的设置写到PLC中,选主菜单Online下的Write to PLC,把PLC/Network里的内容下载到PLC中,正确执行后,写以太网参数的工作就完成了。
4 通讯诊断
通过编程软件下载程序后,把PLC的拨到RUN状态,这时观察以太网模块的指示灯
l RUN灯点亮
l INIT.灯点亮,表明初始化成功
本新闻共3页,当前在第11 2  3
上一篇: SLC 500/RSLogix 500 Communications
下一: 三菱FX系列编程电缆自制方法接线图
