点击【
大 中
小 】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
1 引言
1394-1995是用于高性能串行总线的IEEE指定标准,亦称作 Firewire(苹果电脑的注册商标)。Firewire提供了一种允许连接多种高性能设备的串行总线互连,IEEE指定标准的修订版已经作为IEEE 1394a-2000公布,并对 IEEEl394-1995标准作了进一步的阐明和补充。
1394连接器作为整个互连系统中的基础器件,无论从产品的外观、传输速率还是到产品的性能,都有很大的改进。
2 1394简介
早期1394连接器的传输速率已经可以达到400Mbps,而1394b规范的传输速率则可以达到最大800Mbps。用户通过互联网下载资料、处理大量数据时,其优势比较明显.如今,1200Mbps的连接器都已经出现,而新型1394b技术规范提供了更高的性能(传输速率高达3.2Gbps)、更长的传输距离(达100m)以及与所有应用相适应的各种电缆媒体,即屏蔽双绞式电缆(STP)、无屏蔽双绞式电缆(UTP)、塑料光纤(POF)POF和玻璃光纤(GOF)等。在Windows操作系统中,目前只有微软的 Whndows 2000/XP/98与IEEE 1394兼容。
应该说,IEEE 1394总线为高速传输应用提供很大的潜能,许多数码相机、计算机和外设及其他消费性电子产品均已包含IEEE I394接口,供传输资料使用。IEEE I394的高带宽为复杂的多媒体应用提供可行的解决方案.IEEE1394还是那些得益于真正的对等操作和最大灵活性应用场合的理想选择。
IEEE1394规范定义了称为Firewire 的串行总线体系结构,而IEEE1394-1395串行总线规范包括了电源与分配管理规范、开放主控制接口(OHCI)、1394.1挢规范及Firewire糸统体系等等好几个规范.
因为新型1394b技术提供了更高的性能(传输速率高达3.2Gbps)、更长的传输距离(达100m)以及与所有应用相适应的各种电缆媒体,从而成为家庭网络和高速数据传输应用的理想选择。例如,在诸如家庭网络等远程应用中,1394b能够在长达100m的五类无屏蔽双绞电缆(称为CAT5或UTP5)上实现100Mbps的传输速率。对于高速应用,TI可为视频点播或RAID(独主磁盘/磁盘机的冗余式阵列)备份等应用提供能够实现高达800Mbps速率的1394b芯片组.而TI公司的1394b芯片能够后向兼容1394a芯片。那末究竞IEEE1394标准有多少是实用的?
3 1394b标准的优点
3.1 新标准的进步
(1) 传输速率更快,速度范围从800Mbps至3200Mbps;
(2) 传输距离更长:采用GOF和CAT5时可达100m;采用POF时可达50m;
(3) TI的1394b器件为双语版:可在1394a和1394b模式中进行通信;
(4) 更多的电缆选择:STP、CAT5、POF、GOF;
(5) 效率更高;
(6) 用户界面更加友好:无环路型构造允许采用任何拓扑结构和冗余度
3.2 1394的优点
(1) 音频/视频数据的实时流式传输;
(2) 高速:采用EEEl394-1995和1394a-2000标准时高达400Mbps,采用1394b标准时则高达1、2和4Gbps;
(3) 热拔插;
(4) 队等通讯与存储器映射架构;
(5) 小型耐用灵活的电缆和连接器;
(6) 无缝I/O互联。
4 应用领域与USB连接器的差异化
4.1 频带差异
总体上来讲USB连接器通常被用在低带宽的应用之中,如连接数码照相机和便携式音频播放器等。USB 1.1主要应用在中低速外部设备上,它提供的传输速度有低速1.5Mbps和全速12Mbps两种。低速的USB带宽支持低速设备,如显示器、调制解调器、鼠标、键盘、扫描仪、打印机、光驱、磁带机、软驱等。全速的USB带宽将支持大范围的多媒体设备。USB连接器主要应用在电脑及电脑周边等资讯产品中,目前已经取代I/O的D-Sub连接器,将来在数码电子产品方面使用的频率会越来越高,便携式产品设备现在开始转向Mini USB的产品。除此以外USB连接器还应用在大众消费类电子产品中,当然USB也开始转向无线产品,如蓝牙等领域。
而IEEE-1394连接器一般用在高带宽应用之中,如连接数码摄像机和外部硬盘等。然而1394的潜在市场远非这些,无论是在计算机硬盘还是网络互连等方面都有其广阔的用武之地。1394连接器应用的领域比较专业,比如网络产品领域,它更适用于传输距离较远、数据量较大的领域中。数码摄像机、读卡机、数码相机等产品主要使用Mini1394连接器,使用Mini1394连接器,其体积小,传输速度快,将来市场都将以Mini型为主。 其发展趋势将继续朝着轻小短薄小型化的方向发展。例如苹果新款ipod MP3播放机具备了IEEE1394 Firewire接口控制器(TSB43AA82),它可以工作应Mac和PC环境,并进一步把产品厚度缩小到2cm。
