紧急求助:关于笔记本不能跟plc通讯-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
紧急求助:关于笔记本不能跟plc通讯
日期:2006-4-20 23:43:09     来源:   作者: 点击:
紧急求助:关于笔记本不能跟plc通讯
我原来一直用台式机同过omron cpt软件对plc进行读写程序,通讯没问题。但我把omron cpt软件安装在IBM TP600E笔记本电脑后就不能找到plc啦,不知如何对笔记本进行设置,紧急求助!(用的是CQM1-CIF02编程电缆)
以下是对《紧急求助:关于笔记本不能跟plc通讯》的回复:
    说明一下,我用的是omron cpm1a的plc,笔记本跟台式机一样有串口!
匿名回复:
    有人能帮我吗?
匿名回复:
    有人能帮我吗?
匿名回复:
    有人能帮我吗?
匿名回复:
    请检查bios设置,串口是否被disable 了。
  操作系统是否为win95或win98
匿名回复:
    谢谢hill的回复,笔记本的操作系统是win98,台式机的操作系统是win2000,笔记本的bios设置是enable。不知道2000跟98对cpt软件在设置上有什么不同!
匿名回复:
    串口可能坏了。
匿名回复:
    串口应该没坏,因为在串口上使用串口鼠标是正常的!
匿名回复:
    來!真想解決.
  安裝MSN 與e_plc@msn.com掛勾.線上教你.
  omron的代理商只會賣東西嗎?
匿名回复:
    可能你的笔记本COM口与PLC的COM口设置的不一样
匿名回复:
    楼上的你是说波特率吗?
匿名回复:
    你还是装个MSN吧,利昌機電会教你的
匿名回复:
    你的串口可能被别的占用啦
匿名回复:
    可能是COM口设置的问题。我有台破笔记本,它唯一的9针串口要在PLC程序里设成COM2才可以连上。你试试
匿名回复:
    把你串口的鼠标关掉
匿名回复:
    估计不是设置问题,许多笔记本电脑串口通信困难输出电平低是主要原因
匿名回复:
    我也遇到过这样的问题,结果是端口被另一个软件占用了!
  那时我也很奇怪,后来删了别的软件就搞定了!
  你检查一下.
  试试吧!
匿名回复:
    估计不是设置问题,许多笔记本电脑串口通信困难输出电平低是主要原因.
   量一量电压有多大。正常为12V
匿名回复:
    是的。量一量串口的电平。静态时2,3,7,8 应当-8V以上,4,6 大约是+ 8V也有+5V的(对5脚量)。最好PLC和计算机用通讯电缆接时量,因为有时由于输入脚损坏可以拉低输出脚。若电平正常,你就不用怀疑硬件的问题了。软件的问题重装系统可以搞定。
匿名回复:
    编程软件的通讯设置是否与台式机一样?
  测试串口,将2和3短接,然后用超级终端试一下。
  仅供参考。
匿名回复:
    你好!我现在也遇到这个问题.我用笔记本和A-B,OMRON...都联上,就是三菱联不上:(
匿名回复:
    1、首先必须判断串口是好的,可以采用将串口的2、3短上,看看发出去的数据能不能收到,如能收到相同的数据,则串口是好的。
  2、检查串口的设置对不对。
  3、检查CPT编程口是不是你使用的口。
  4、还要检查旁边有没有干老,如变频器等,这些也常造成通讯不稳定,甚至通讯通不上。
匿名回复:
    omron plc有时会和笔记本连不上
上一篇: fx2n-64mr-001 与两台A540变频器的通过RS485BD通讯的程序
下一: CP5611根本不支持PROFIBUS总线方式。不知道那位大侠能够相告
