点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
1 引言
在以可编程序控制器(PLC)为控制系统的生产设备中,往往建立了服务器-客户机的网络结构,两者之间的数据远程访问广泛的进行。现以GE Fanuc公司90系列的编程软件Cimplicity为例,对它的远程访问功能加以介绍。
2 远程访问
GE Fanuc 公司的CIMPLICITY HMI软件是基于Microsoft Windows NT和Windows 95的产品,使用Windows NT或Windows 95的远程访问特性就可以让一个在客户机上运行CIMPLICITY HMI软件的用户通过调制解调器访问服务器上的CIMPLICITY HMI工程数据。下面介绍其具体的步骤。
3 远程访问的设置步骤
3.1 服务器的设置(Windows NT)
对于一个运行Windows NT和CIMPLICITY HMI服务器软件的服务器,需要安装远程访问服务,然后配置远程访问服务器,使之自动启动,然后用户从客户机拨号登录。
(1) 安装远程访问服务
先打开Control Panel,双击Network图标,在Network对话框中选择Services属性页,点按Add。在Select Network Service对话框中从服务列表中选择Remote Access Service,然后点按OK。计算机就会开始安装了。软件安装完成之后,Remote Access Setup对话框自动打开,如图1所示:
图1 Remote Access Setup对话框
选择Configure,Configure Port Usage对话框打开如下。
对于服务器,Port Usage的最小选择是Receive calls only。为调制解调器选择了端口用法后即可点击OK返回。
再选择Network。Network Configuration对话框打开。
确保选择Server Settings中的NetBEUI和TCP/IP。然后点击NetBEUI的Configure:
在RAS Server NetBEUI Configuration对话框中选择需要的客户访问类型,然后返回。再为配置TCP/IP,在RAS Server TCP/IP Configuration对话框中,在Allow remote TCP/IP clients to access下,选择希望的方式。选择Use static address pool,在Begin和End域中输入从网络管理员那里申请的两个连续IP地址。Begin地址被分配给服务器的调制解调器,End地址则分配给客户机。选择Allow remote clients to request a predetermined IP address。然后点击OK返回。进行了这些配置之后需要重新启动计算机。之后还需要配置自动启动和允许用户从客户机拨号登录功能。
(2) 配置自动启动
远程访问服务的Startup Type在安装时被设为Manual。需要将其改为Automatic。那么首先打开Control Panel,双击Services图标,在Services对话框中双击Remote Access Server,在它的对话框中选择Startup Type为Automatic,点击OK返回即可。
(3) 给予客户拨入许可
从Start菜单选择Administrative Tools,从中打开Remote Access Admin程序,在该窗口中的Users菜单上选择Permissions。远程访问许可对话框就打开了。在对话框中确保所以需要作为客户拨入的用户都得到了拨入许可,就可返回。
3.2 客户机的设置(Windows NT)
对于运行Windows NT的客户(CIMPLICITY HMI浏览站),需要安装远程访问服务之后再配置拨号网络。
(1) 安装远程访问服务
同样先打开Control Panel,双击Network图标,在Network对话框中选择Services属性页。点击Add,在Select Network Service对话框中,从服务器列表选择Remote Access Service然后点击OK,计算机就开始安装了。
安装完毕之后,Remote Access Setup对话框会自动打开,选择Configure,Configure Port Usage对话框打开,在其中选择希望的调制解调器的端口用法,一般对于客户机而言,Port Usage的最小选项是Dial out only。设置好后返回。再选择Network对其进行配置,在这里需要确保Dial out Protocols选择为NetBEUI和TCP/IP,然后依次返回。
