点击【 大 中 小 】, 可 以 选 择 字 体的大小,以便 你 阅读.
求助:USB转RS232不能用
我的笔记本电脑没有COM端口,从电脑市场买了一根转换线,不能在通过它与PLC相连。
不知为什么?
以下是对《求助:USB转RS232不能用》的回复:
匿名回复:
你买USB2.0版本的USB转RS232。在PC的PLC的通信设置COM4。
匿名回复:
一定要2.0的吗?其它不行吗?买了2.0的后其它还什么线吗?用这个线就可以直接和PLC通信了吗?谢谢!!
匿名回复:
因为用2.0的,性能稳定,再用三菱和PLC的通信线SC-09和RS232连接。
匿名回复:
谢谢, 我试一下用COM4.
我不知是否买的2.0?
匿名回复:
还是不行!!
我买的是力特产品(Z-TEK)。请大侠推建一下哪家产品不错?
匿名回复:
我也是力特,你驱动程序按装没有?
匿名回复:
USB转RS232好点的一般60元左右,国产的SC-09一般60元就能买到。如果你在深圳我可以帮你,其实SC-09的编程电缆自己已可以做,制作方法我发表在这个论坛你,你自己找找。我上次也买了一个USB转RE232的转接头,35元,在FXWIN中能用,只是我用VB编的监控程序通信是出现了一些问题。
匿名回复:
我今天试了一下,在不同的USB口,选择的COM口也不同,先把USB转232插上PC的USB,在我的电脑属性中,添加硬件向导,选择是,硬 件已连接,找到列表中prolific usb-to-serial comm port( )括号中的是COM4就在PLC中选COM4。
匿名回复:
我也买了力特的转接线,驱动后也不好使,用它和电话交换机的com口通讯没有响应。大家有没有什么办法呀?帮帮忙吧!
匿名回复:
我也遇到这样的问题,不过我解决了。
你的SC-09线一定要好,不能用5~60元的那种,COM口号无所为,可以改成是1~16
匿名回复:
从电脑市场上买的转换线,一般不支持只有RXD、TXD和地线的简单通信方式,所以不能与PLC通信。
我用过北京捷瑞公司的2201型USB/RE232通信线很好用。
匿名回复:
我用笔记本的usb 转rs232与easybuilder500不能传输程序请各位大虾帮帮忙啊!
匿名回复:
我用的就是力特的USB->RS232的电缆,而且是USB1.1的,半透明的哪种。连西门子PLC没有问题,包括他们的编程软件和自己用Delphi开发的上位机软件。我的用的驱动是经过微软认证的,操作系统是瘟2000,驱动也是很重要的。不要一出问题就怀疑硬件,硬件是很少出问题的,大部分都是软件问题。
匿名回复:
请问microtomato,我用的也是力特的USB2.0的,不过,只能单向通信:就是COM4向COM1通信没有问题,COM1向COM4通信就收到乱码。不知道为什么?
匿名回复:
不好意思,弄错了。COM1向COM4通信没有问题,COM4向COM1通信就收到乱码.谢谢了
匿名回复:
晕,我把速度调到300bps之后,竟然没有乱码了。也就是说,这个和通信速率有关。但是我需要19200bps的速度啊。怎么办?
匿名回复:
我也用的力特USB 2.0转RS232的通讯转换电缆,用于三菱FX2N PLC,配以SC-09三菱通讯电缆。在PLC编程软件中将通信端口设置为COM4,挺好用的呀......
匿名回复:
我是用自己机子上的COM1与它连的,发现Com1向COM4 传输时波特率到了4800bps就不稳定了。波特率低的时候还可以。
匿名回复:
我转不行的时候我就改一下端口,不过我只用过三菱PLC
匿名回复:
我也曾遇到楼主的问题.把PLC编程软件中的断口设置改下就好了,一定要让编程软件和笔记本电脑的串口匹配.还有好象是连接线在哪个端口安装就必须在哪个端口使用
匿名回复:
