| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-7-13 0:15:47 来源: 作者: 点击: | |
请各位大侠协助解决以下全部或部分问题,不胜感激: 1、SLC500的所有IO模块,在通讯连接成功后在Rslinx中怎么没有显示DI/DO/AI模块,(以前使用过ControlLogix,可以在RSLinx显示所有模块),那么怎样知道所有的IO模块都已经配置成功了呢? 2、SLC500上使用的Prosoft模块,请问如何配置? 3、数据格式如何定义:包括DO/DI/AI/AO/Prosoft模块上的数据? 4、在Panelview中如何定义SLC中的Do/DI/AI/AO等数据? 5、在计算机的RSView中如何定义?具体数据如何表示? 急盼有效恢复!!! 以下是对《关于SLC500和Panelview编程的几个重要问题,急!!!》的回复: 匿名回复: 1.SLC500只能显示一个机架,下载一下就知道了 2.不知你用的是什么模块,一般Prosoft的都有一配置TEXT,在里面修改一下,根据你的需要,然后下载下去 匿名回复: 1、SLC500的所有IO模块,在通讯连接成功后在Rslinx中怎么没有显示DI/DO/AI模块,(以前使用过ControlLogix,可以在RSLinx显示所有模块),那么怎样知道所有的IO模块都已经配置成功了呢? 答:Contrologix是基于背板通讯的,所以在RSLinx中看到所有的模块信息;SLC不是基于背板通讯的,在RSLinx只能看到一个CPU信息,配置IO只需在RSLogix500中读取IO就可。 2、SLC500上使用的Prosoft模块,请问如何配置? 答:察看Prosoft通讯模块的说明书。 3、数据格式如何定义:包括DO/DI/AI/AO/Prosoft模块上的数据? 答:SLC都是基于IO文件进行编程,你只需用N文件、B文件的数据。 4、在Panelview中如何定义SLC中的Do/DI/AI/AO等数据? 答:在PanelBuilder32中定义Tag,并设置Tag的格式。和SLC的通讯可以通过IO Mapping或者Messageg来实现。 5、在计算机的RSView中如何定义?具体数据如何表示? 答:RSView是典型的MMI,设置和底层PLC的通讯路径,读写PLC的数据就可以了。 匿名回复: 谢谢! |
| 上一篇: 求助:AB CNBR 组网问题 下一篇: 施耐德电气为分拣系统提供整体解决方案 |
