| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-7-23 22:22:42 来源: 作者: 点击: | |
现有电子秤一台,使用串口与计算机进行通讯。编写VB程序来访问串口,达到读取电子秤上显示的数据。该电子秤为BE01型仪表,输出为RS-232C标准接口,波特率为300-9600、偶校验、7个数据位、2个停止位。所有字符均发送11位ASCII码,一个起始位。在VB中与串口通讯需要引入控件MSComm串口通讯控件(在Microsoft Comm Control 6.0中)。具体程序如下:控件简称:MSC Dim Out(12) As Byte ’接收var中的值 Dim var As Variant ’接收MSC.input中的数值 Dim nRece As Integer ’计算MSC.inputbuffer的个数 Dim i As Integer, j As Integer ’随即变量,计算循环 **************************************************************************** Private Sub Form_Load() ClearText With MSC .CommPort = 1 ’设置Com1为通信端口 .Settings = "9600,E,7,2" ’设置通信端口参数 9600赫兹、偶校验、7个数据位、1个停止位.(这里需要进一步说明的是:.Setting=”BBBB,P,D,S”。 含义是:B:Baud Rate(波特率);P:Parity(奇偶);D:Data Bit;S:Stop Bit) .InBufferSize = 40 ’设置缓冲区接收数据为40字节 .InputLen = 1 ’设置Input一次从接收缓冲读取字节数为1 .RThreshold = 1 ’设置接收一个字节就产生OnComm事件 End With End Sub **************************************************************************** Private Sub ClearText() Text3.Text = "" Text2.Text = "5" Text1.Text = "" End Sub Private Sub Command1_Click() ClearText ’ nRece = 0 ’计数器清零 With MSC .InputMode = comInputModeBinary ’设置数据接收模式为二进制形式 .InBufferCount = 0 ’清除接收缓冲区 If Not .PortOpen Then .PortOpen = True ’打开通信端口 End If End With End Sub Private Sub MSC_OnComm() DelayTime ‘用来延续时间 ClearText With MSC Select Case .CommEvent ’判断通信事件 Case comEvReceive: ’收到Rthreshold个字节产生的接收事件 SwichVar 1 If Out(1) = 2 Then ’判断是否为数据的开始标志 .RThreshold = 0 ’关闭OnComm事件接收 End If Do DoEvents Loop Until .InBufferCount >= 3 ’循环等待接收缓冲区>=3个字节 ’ nRece = nRece + 1 For i = 2 To 12 SwichVar i Text1.Text = Text1.Text & Chr(Out(i)) Next Text1.Text = LTrim(Text1.Text) |
| 上一篇: 求助RSLINX 下一篇: PROFINET简介 |
