1769-L35E 通信问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
1769-L35E 通信问题
日期:2006-7-26 23:12:52     来源:   作者: 点击:
   AB 1769-L35E,用以太网进行设置PLC,我用BOOTP设置好IP地址192.168.0.1,计算机IP为192.168.0.100 在一同子网内,用网线连接好了。用  RSlinx 2.43 设置时,找不到设备,请高手指点
以下是对《1769-L35E 通信问题》的回复:
匿名回复:
    你确定你的以太网模块组态正确吗?在你的模块上你看到你设置的IP地址了吗?如看到,正确。在RSLINX中你的以太网驱动设置的对吗?先PING以下,看看能不能PING到网卡模块!
匿名回复:
    这个我解决了,L35E是自带以带网口的。我没设置设备,configure devices ,eth ip device.设置IP地址就行
匿名回复:
    在DOS命令窗口中执行Ping 192.168.0.1,若连接超时,请检查电缆,或重新用串口通讯方式设置PLC的IP地址。
匿名回复:
    你是如何给L35E写地址的,如用串口写上地址的话,检查网线是正线(通过HUB)还是反线(对等连接),这一问题应该好解决。
上一篇: 我想用PCMK卡和LOGIX5000 进行通讯,得怎么设置啊,!5000上有1756DHRIO模块,还需要什么设置吗???
下一: 紧急求助:A-B PLC通迅问题
