串口通信,直接带电连PLC行吗-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
串口通信,直接带电连PLC行吗
日期:2006-7-28 22:08:01     来源:   作者: 点击:
   PLC系统在运行,我想通过串口通信进行在线监控,我已经把驱动配置好了,就差编程电缆的连接了,我直接带电连PLC行吗?还望高手指点!!!不胜感激!!!
 以下是对《请大家帮忙!!!急!!1》的回复:
匿名回复:
    还是不要这么做
匿名回复:
    一般不建议这样使用的,不过要是真的要用也是可以的.
  但是插拔的频率不能太高不然有可能会会烧串口的
匿名回复:
    电脑关了就行了,
匿名回复:
    rs232串口一般不允许带电插拔,
  若必须带电插拔时,应保证两个机器之间的地线是最先连通的,并且是始终连接良好的,断开时地线是最后断开的。
匿名回复:
    做好接地,接入时至少要有一方面断电,线缆接好后再打开电脑比较好,但仍存在少许风险
匿名回复:
    也行,只不过操作时要小心点.我也经常这么做
匿名回复:
    没问题
匿名回复:
    完全多余的考虑!
匿名回复:
    最好小心点,因为带电插拔很容易把串口弄坏
匿名回复:
匿名回复:
    我来发表的建议,当然带电是不好的,但是有时候没有办法,我经常
带电拔的,我也没有烧坏过什么,可能我运气好吧,但我在通讯的时候
或者在监控的时候,我是不会拔插头的.这可能内很重要吧!
匿名回复:
匿名回复:
    完全可以带电插,不过扒的时候最好关掉电脑运行的PLC程序,否则可能产生一个错误的信号!
匿名回复:
    串口不支持热插拔,这是常识!
匿名回复:
    带电插拔容易烧串口
上一篇: 能对与PLC进行通信的编程电缆实行带电拔插吗
下一: RSLINX中显示unrecongnized device,RSWHO的Status项下面看到了Comm.error.01E00204
