各位大虾:
小虾今天刚毕业,应聘来一电子公司工作,本公司是研发搅拌站自动一体化控制操作台,包括VB程序的编写的软件,还有PCL和该软件之间的通讯。小虾处来,不懂之处甚多。
然后奔波于个PLC网站之间,今来到贵地,看到好多师傅前辈的高论。获益非浅。但还不能满足要求(学无止境嘛~:)),希望大家能给我提供帮助,在此万分感谢
敬礼
(plc和上位机之间联系用多串口卡是不是比较好?还有别的连接方法么?速度比较快的连接)
以下是对《请教关于OMRON 2AH-60CDR-A知识(个方面知识)》的回复:
匿名回复:
速度快的有总线方式,如PROFIBUS CC-LINK DEVICE NET 等等.最快的当然是以太网.
匿名回复:
谢谢你的帮助。如果从资金方面考虑。保证其速度以及低价位。还有可以选择的么?
匿名回复:
232或485.比较便宜.
匿名回复:
电脑本身就有一个串口,你还有其它设备和电脑通信吗,需要多串口卡?不过2串口卡也才90个大洋左右。
至于速度,你希望快,这我理解。
采用串口通信:
如果不计算和PLC的通信,估计你的VB程序扫描时间在100毫秒左右。而和PLC通信的话,估计扫描时间也不会超过150毫秒。但如果电脑和PLC比较远的话(例如超过50米),就得采用RS232转RS422/485通信模块,这样的话扫描时间可能就增加到300多毫秒了,在这种情况下就需要考虑数据传输时间问题了。
不过一般情况下,我认为采用串口通信是完全没有问题的。
匿名回复:
在此谢谢你们的帮助。
我的系统是搅拌站自动化控制系统,电脑就在PLC的旁边,现在出现的问题是,系统已发出上料信号,而且外部设备已经动作,但是在电脑界面上,应显示上料信号灯再3秒甚至5秒才亮,于是考虑通信可能太慢(请问还有别的原因会出现这种情况么?)
没有别的设备和电脑通信,只有PLC和打印机.
匿名回复:
这应该不是PLC和通信的问题,估计是你程序的问题。
虽然我对VB不熟悉,但我建议你一下:能否把显示界面单独放在一个进程里,和控制进程分开?控制进程调出PLC数据后复制一个副本由显示进程调用?
以上建议仅作参考。
匿名回复:
谢谢~
我会按照你的想法去实验一下的.谢谢你的帮助~
希望以后还能得到你的帮助,我QQ950218.再次感谢
匿名回复:
VB编程是怎么回事?请不吝赐教,谢谢。
匿名回复:
请指教:
电脑与PLC,以及多个配料器(称重仪表)之间进行联系(如果是规模比较大的话,要有8个配料器),所以才想起用多串口卡.
[系统已发出上料信号,而且外部设备已经动作,但是在电脑界面上,应显示上料信号灯再3秒甚至5秒才亮,于是考虑通信可能太慢(请问还有别的原因会出现这种情况么?)] 这个原因是不是因为我采用的串口卡因为传输太慢或者传输不好而导致的?
谢谢!
匿名回复:
老菜鸟兄:
偶尔看你曾经发的帖子,曾经提供过你几年来搜集的资料,很后悔没有早来,能否再提供一次机会!很希望得到你的帮助!
--小菜鸟弟
匿名回复:
