西门子Profibus:Profibus通讯问题 | |
| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2006-8-27 23:13:32 来源: 作者: 点击: | |
问题:S7300(CPU315)通过EM277与S7200(CPU226)通讯,当我把组态好下载到S7300之后,S7300的BUSF指示灯在红色闪烁,用SETP7监视程序运行时发现S7300里的程序可以运行,但不能与S7200里面的数据交换,而且EM277的数据交换指示灯DX MODE没有亮,说明S7200与S7300真的没有数据交换。 后来本人用SETP7的硬件功能进行在线诊断,SETP诊断结果告诉我是EM277硬件不匹配所至,因为EM277的GSD文件(即SIEM089D.GSD)文件所支持的硬件型号为277-0AA22-0XA0,但我的EM277型号为:277-0AA21-0XA0,难道是SIEM089.GSD只支持277-0AA22-0XA0而不支持277-0AA21-0XA0,可是西门子服务中心北京的人声称SIEM089D.GSD文件是最新的,一定支持,可是SETP7告诉我是这方面的问题,于是西门子服务中心的人告诉我不能相信SETP7的诊断,天啊,难道SETP7的诊断功能也是骗人的,我真的不知相信谁的了,为此,服务中心的人也不能说明别的可能原因,只是反复说这个问题不可能发生,但事实是发生了,现在还没有解决,西门子的人不能解决这个问题,总有高手能解决的吧,问题就交给你们吧! 请不用考虑站号没有设置好这种低级的错误!!! 如有好的建议,请:163lmy@163.com 多谢大家! 匿名回复: 这个问题挂了两三天了,还没有哪位高手来指点迷津,是高手们不肯赐教呢还是没有这方面的高手?但西门子的什么系统集成商什么培训中心不是很多吗?还看见不少的广告说什么系统集成、培训,原来水平就是这样而已,我想我今天遇到的问题明天大家都有可能遇到,这个问题不解决,以后怎么敢用西门子的东西?看来以后选用产品得多多考虑!人家说西门子的东西“流”,还真是的! 匿名回复: 你好! 你的问题其实是经常发生的,特别是对于经常更新的西门子系统。西门子的工程师回答不上来也情有可原,因为往往客户用的产品型号是最新的,他们也没研究过,也没法试,问总部的工程师也是不知道。 如果,您现在急于解决这个问题,最好的方法是使用老的EM277。如果你是在做研究,尽可以在这里探讨下去,但我认为意义不大。毕竟解决实际问题与进行理论研究是有差别的,不必钻牛角尖。您说对吗? 根据我的经验,使用西门子产品,千万别用最新型号,PLC和变频器都如此,因为质量是个问题,同时技术支持也有时间差。 匿名回复: 老鹰: 你好!谢谢你的贴子!我是确实要解决问题的。我那有空在钻研大理论的东西,说实在话大家都知道那些所谓的集成商、代理商都是炒货的角儿,只好找技术支持工程师,但还让我失望,其实我不止这样的问题问过西门子的人,但可以说绝大多数没有得到很好的答案,基本是自己解决!我真不知道西门子的服务工程师平时都在做什么? 你的经验我有同感,就拿变频器来说吧,最新的变频器老是出病!当然是PLC、触摸屏也是如此! 匿名回复: 首先假设你的线缆是没有问题的 其次假设你在315里的硬件组态没有问题,你的问题没有说的很具体,因为你没有说明你是用CPU315-2挂的em277 还是用 CP342-5 挂的EM277,因为315-2 和CP342-5 都有BUSF 如果你用CP342-5 组态的DP 系统,那么如果你没有在程序里编DP-send 和DP-recive,BUSF 肯定是红的。 如果你用的是集成的DP口,还有一个问题是你的CPU315-2的版本好,每一个版本支持的功能是有细微差别的,一般 2AF03 以上的功能就比较全了。这个firmware 的版本是可以用户自己升级的。我不知道你的GSD文件是随硬件带的还是怎么来的,具我所知道的,网上的089D应该是支持0AA2X 的,在WWW4.ad.siemens.de 上,如果是这个GSD文件的话那就不应该是EM277 这边的问题。 我很感兴趣你的问题,有什么进展希望你在网上继续聊吧 |
| 上一篇: FX系列PLC-485网络控制的运用下一篇: S7—300与modibus的通讯 |
