问题:
MPI/DP接口的分配如何定义?
解答:
MPI/DP接口按如下分配:
图 1:连接器分配
针脚编号: |
编码 |
含义 |
输入 / 输出 |
1 |
NC |
针脚 1 没有连接 |
2 |
M24 EXT |
24V 电源的 M24 EXT 回线(GND)。
连接在P24 EXT和M24 EXT之间的外部用户的电流负载必须不超过最大值 150mA。 |
输出 |
LTG_B |
MPI模块的信号线 B |
输入 / 输出 |
4 |
RTS_AS |
RTS_AS,接收数据流的控制信号。当直接连接的AS发送时,该信号为"1",主动。 |
输入 |
5 |
M5 EXT |
5V电源的 M5 EXT 回线。连接在P5EXT和M5EXT之间的外部用户的电流负载必须不大于 90mA。 |
输出 |
6 |
P5 EXT |
5V电源的 P5 EXT 电源(+5 V)。连接在P5EXT和 M5EXT 之间的外部用户的电流负载必须不大于 90mA。< /p> |
输出 |
7 |
P24 EXT |
24V电源的 P24 EXT 电源(+24 V)。连接在P24 EXT和M24 EXT之间的外部用户的电流负载必须不超过最大值 150mA。 |
输出 |
8 |
LTG_A |
MPI模块的信号线 A |
输入 / 输出 |
9 |
RTS_PG |
MPI模块的RTS输出信号。当PG/PLC发送时,该信号为"1"。 |
输出 |
防护罩 |
连接器外壳 |
表 1:MPI/DP 接口分配
针脚 2 和 7 (P24 EXT,M24 EXT)只分配用于 300 系列和 400 系列 CPU 以及用于PROFIBUS的RS 485 中继器。
