基于MX组件的上位计算机与三菱PLC通信-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-6-12 0:42:35     来源:   作者: 点击:
根据微软权威的软件开发指南MSDN(Microsoft Developer Network)的定义,ActiveX是Micrsoft适应组件对象模型(Component Object Model,COM)开发技术提出的。核心COM允许应用程序之间互相通信和使用彼此的功能,组件对象模型起源于面向对象的编程(Object- oriented programming,OOP)的概念,并把这个模型延伸到操作系统,从而方便任何COM程序对象与其他需要的接口的COM对象通讯。
目前,在工业控制FA领域,实现人机交互和数据备份的一般选择工业计算机及组态软件。笔者在南京虹梅居住区中水处理项目管理计算机中,选用了Visal Basic6.0作为开发工具,结合三菱电机发布的MX-Component 控件,方便的实现了计算机与三菱PLC的通讯。由于采用三菱MX-Component 控件方面的文献资料比较少,笔者茁文,希望大家指正。
SW3D5C-ACT-E软件目前版本3.0,支持OS有98,2000,XP等。平台支持VB,VC,VB.NET,VC.NET ,LABVIEW,BC等开发工具。经过安装SW3D5C-ACT-E,系统OCX控件列表内就有相应的驱动OCX:
一 系统组成构架:
中水处理系统组成
中水处理系统组成
系统描述:由上位计算机,1号从站,2号从站。计算机和PLC之间通过RS-232通讯,直接在PLC编程口读取数据。
1号站配置:
电源模块: Q61P-A2
主基板: Q38B
CPU模块: Q01CPU
CCLINK主站:QJ61BT11
本地输入模块:QX40
本地输出模块:QY40
模拟量模块: Q68ADI 采集PH,浊度等信号
模拟量输出: Q64DA 控制压滤机,风机,提升泵
2号站配置:
电源模块: Q61P-A2
主基板: Q35B
CPU模块: Q01CPU
CCLINK主站:QJ61BT11
本地输入模块:QX40
本地输出模块:QY40
模拟量模块: Q68ADI
3-12号站
远程输入输出:AJ65SBTB1-16D,AJ65SBTB1-16T
分别采集远程水泵运行状态和监视设备。
系统运行登陆画面
编写登陆程序。
标准语法:Open (Communication line opening)
(1) Applicable ACT controls
This function is available for all ACT controls.
(2) Feature
Opens the communication line.
(3) Format
R R
Visual Basic , Visual C++ ,VBA : lRet = object.Open()
LonglRetReturned valueOutput
VBScript : varRet = object.Open()
VARIANTvarRetReturned value (LONG type)Output
(4) Explanation
The line is connected on the basis of the value set to the property for Open
method.
(5) Returned value
Normal termination: 0 is returned.
Abnormal termination: A value other than 0 is returned.
(Refer to Chapter 6 ERROR CODES.)
编写程序:
Dim fLogin As New frmLogin
fLogin.Show vbModal
If Not fLogin.OK Then
'登录失败,退出应用程序
End
End If
Unload fLogin
frmSplash.Show
Open App.Path & "\wecom.txt" For Append As #1
Print #1, Format(Date) + " " + Format(Time) + "系统开启"
frmSplash.Refresh
Load frmMain
IRet = frmMain.Q1.Open
Print #1, Format(Date) + " " + Format(Time) + "准备与PLC通信"
If IRet <> 0 Then
Print #1, Format(Date) + " " + Format(Time) + "无法链接到PLC"
Close #1
MsgBox "无法链接到PLC,请检查硬件设置!"
ex: End
End If
' Print #1, Format(Date) + " " + Format(Time) + "与PLC通信成功"
Close #1
' Set db = OpenDatabase(App.Path & "\base.mdb")
' Set res = db.OpenRecordset("xml")
' res.AddNew
' res.Fields(0) = "系统开启时间" + Format(Date) + " " + Format(Time)
' res.Update
Set fMainForm = New frmMain
Load fMainForm
Unload frmSplash
fMainForm.Show
运行界面
运行界面
数据采集,读取位元件,由于采样上来的16个位元件组成一个字读取的,必须在VB程序编写相应的程序,便于在界面反映每个阀门,泵的运行状态。
上一篇: 三菱PWM格式文件梯形图编码
下一篇: 现场总线技术及其新进展
