PLC之十二——在液位控制中的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
PLC之十二——在液位控制中的应用
日期:2005-10-28 23:45:19     来源:   作者: 点击:
现在我们已经知道寄存器是如何工作的了。为了加深对PLC扫描过程的理解,我们按PLC扫描程序的过程,模拟处理一段程序。
让我们看下面的应用:
我们要控制桶中润滑油的分配。这使用两个传感器就可以实现。我们将一个传感器放在靠近底部的地方,另一个放在靠近顶部的地方,如下图所示。
在这里,我们希望灌装电机一直将润滑油吸进桶中,直到上液位传感器动作。在那一点,关闭电机,直到液位降到低于下液位传感器时,我们再打开电机。如此重复运行。
这里我们需要3个I/O口(即输入/输出口),两个作为输入(传感器),我个作为输出(灌装电机)。两个输入都是NC(常闭)光导纤维液位传感器。当它们未浸入液体时为"ON",当它们浸入液体时为"OFF"。
我们给每个输入和输出一个地址,使得PLC可以知道它们的物理连接位置。地址分配如下表所示:
下面是实际的梯形图。注意,在这个例子中,我们使用了一个内部继电器。这些继电器的触点可重复使用任意多次。我们使用了两次来模拟一个具有2组触点的继电器。记住,这些继电器并不是PLC中真正的继电器,它们是可用来模拟继电器的寄存器位。
还有一点应该记住,就是我们使用PLC的最主要原因就是用它来替代实际的继电器。内部继电器让我们实现了这一目的。我们不可能列出每个牌子的PLC各包含多少个内部继电器。有的是几百个,有的是几千个,还有的是几万个。PLC的规格(不是物理规格,而是I/O规格)是决定因素。如果我们正在使用一个只有几个I/O的微型PLC,我们不需要很多内部继电器。但是,如果我们使用一个大型的、带几百个或几千个I/O的PLC,我们确实需要一定数量的继电器。
那么厂家提供的内部继电器到底够不够用呢?可以参考生产商的使用说明书。总的来说,即便最大型的应用,厂家提供的数量应该也是足够用的。
出自:[]
上一篇: PLC之二——PLC简史
下一: PLC之十一——PLC的寄存器
