从基础讲起的电梯控制实例 第四节 FX2 PLC基本指令-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-5-20 12:05:01     来源:   作者: 点击:
第四节 FX2 PLC基本指令
2-2-1 触点取用与线圈输出指令 LD、LDI、OUT
2-2-2 单个触点串联指令 AND、ANI
2-2-3 单个触点并联指令 OR、ORI
2-2-4 串联电路块的并联 OR
2-2-5 并联电路块的串联 ANB
2-2-6 LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF(FX2n型有)
2-2-7 多重输出电路 MPS、MRD、MPP
2-2-8 主控及主控复位指令 MCMCR
2-2-9 脉冲输出 PLS、PLF
2-2-10 自保持与解除 SET、RST
2-2-11 计数器、定时器线圈输出和复位指令 OUT、RST
2-2-12 空操作指令 NOP
2-2-12 程序结束指令 END
2-2-13 梯形图设计的规则和技巧
2-2-14 双重输出动作及其对策
LD,LDI,OUT指令
指令助记符与功能:
符号、名称
功能
可用元件
程序步
LD 取
a触点逻辑运算开始
X,Y,M,S,T,C
1
LDI 取反
b触点逻辑运算开始
X,Y,M,S,T,C
1
OUT 输出
线圈驱动
Y,M,S,T,C
Y,M:1
S,特,M:2
T:3
C:3-5
注:当使用M1536-M3071时,程序步加1。
指令说明:
  • LD,LDI指令用于将触点接到母线上。另外,与后面讲到的ANB指令组合,在分支起点处也可使用。
  • OUT指令是对输出继电器、辅助继电器、状态、定时器、计数器的线圈驱动指令,对输入继电器不能使用。
  • OUT指令可作多次并联使用。(在下图中,在OUT M100之后,接OUT T0)
编程:
0 LD X000
1 OUT Y000
2 LDI X001
3 OUT M100
4 OUT T0 K19  ——程序步自动管理空2步
7 LD T0
8 OUT Y001
定时器、计数器的程序:
  • 对于定时器的计时线圈或计数器的计数线圈,使用OUT指令以后,必须设定常数K。此外,也可指定数据寄存器的地址号。
  • 常数K的设定范围、实际的定时器常数、相对于OUT指令的程序步数(包括设定值)如下表所示。
定时器、计数器 K的设定范围 实际的设定值 步数
1ms定时器 1-32,767 0.001-32.767秒 3
10ms定时器 1-32,767 0.01-327.67秒 3
100ms定时器 0.1-3,276.7秒
16位计数器 1-32,767 同左 3
32位计数器 -2,147,483,648 - +2,147,483,647 同左 3
 AND,ANI指令
助记符与功能:
符号、名称 功能 可用软元件 程序步
AND 与 a触点串联连接 X,Y,M,S,T,C 1
ANI 与非 b触点串联连接 X,Y,M,S,T,C 1
指令说明:
  • 用AND,ANI指令可进行1个触点的串联连接。串联触点的数量不受限制,该指令可多次使用。
  • OUT指令后,通过触点对其他线圈使用OUT指令,称之为纵接输出,(下图的OUT M101 与OUT Y004)
这种纵接输出,如果顺序不错,可多次重复。
串联触点数和纵接输出次数不受限制,但使用图形编程设备和打印机则有限制。
建议尽量做到1行不超过10个触点和1个级圈,总共不要超过24行。
编程:
0 LD X002
1 AND X000
2 OUT Y003
3 LD Y003
4 ANI X003
5 OUT M101
6 AND T1
7 OUT Y004
如上图所示,紧接着OUT M101以后通过触点T1可以驱动OUT Y004,但如是驱动顺序相反(如左图所示)时,则必须使用后面讲到的MPS和MPP命令。
 OR,ORI指令
指令助记符与功能:
指令助记符、名称 功能 可用软元件 程序步
OR 或 a触点并联连接 X,Y,M,S,T,C 1
ORI 或非 b 触点并联连接 X,Y,M,S,T,C 1
指令说明:
  • OR、ORI用作1个触点的并联连接指令。
串联连接2个以上触点时,并将这种串联电路块与其他电路并联连接时,采用后面讲到的ORB指令。
  • OR,ORI是从该指令的步开始,与前面的LD,LDI指令步,进行并联连接。并联连接的次数不受限制,但使用图形编程设备和打印机时受限制(24行以下)
编程:
0 LD X004
1 OR X006
2 ORI M102
3 OUT Y005
4 LDI Y005
5 AND X007
6 OR M103
7 ANI X010
8 OR M110
9 OUT M103
ORB 指令
指令助记符与功能
指令助记符、名称 功能 程序步
ORB 电路块或 串联电路块的并联连接 1
指令说明
  • 2个以上的触点串联连接的电路称为串联电路块。将串联电路并联连接时,分支开始用LD、LDI指令,分支结束用ORB指令。
  • ORB 指令与后面讲的ANB指令等一样,是不带软元件地址号的独立指令。
  • 有多个并联电路时,若对每个电路块使用ORB指令,则并联电路没有限制。(见正确编程程序)
  • ORB也可以成批地使用,但是由于LD,LDI指令的重复使用次数限制在8次以下,请务必注意。(见编程不佳的程序)
编程
正确编程程序
1 LD X000
2 AND X001
3 LD X002
4 AND X003
5 ORB
6 LDI X004
7 AND X006
8 ORB
9 OUT Y006
编程不佳的程序
1 LD X000
2 AND X001
3 LD X002
4 AND X003
5 LDI X004
6 AND X006
7 ORB
8 ORB
9 OUT Y006
ANB 指令
指令助记符与功能:
指令助记符、名称 功能 程序步
ANB 电路块与 并联电路块的串联连接 1
指令说明:
  • 当分支电路(并联电路块)与前面的电路串联连接时,使用ANB指令,分支的起点用LD,LDI指令,并联电路块结束后用 ANB 指令,与前面的电路串联。
  • 若多个并联电路块按顺序和前面的电路串联连接时,则 ANB 指令的使用次数没有限制。
  • 也可成批地使用ANB指令,但在这种场合,与ORB指令一样,LD、LDI指令的使用次数是有限制的(8次以下),请务必请意
编程:
0 LD X000
1 OR X001
2 LD X002
3 AND X003
4 LDI X004
5 AND X005
6 ORB
7 OR X006
8 ANB
9 OR X003
10 OUT Y007
LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令
指令助指符与功能:
LDP 取脉冲 上升沿检测运算开始 X、Y、M、S、T、C 1
LDF 取脉冲 下降沿检测运算开始 X、Y、M、S、T、C 1
ANDP 与脉冲 上升沿检测串联连接 X、Y、M、S、T、C 1
ANDF 与脉冲 下降沿检测串联连接 X、Y、M、S、T、C 1
ORP 或脉冲 上升沿检测并联连接 X、Y、M、S、T、C 1
ORF 或脉冲 下降沿检测并联连接 X、Y、M、S、T、C 1
当使用M1536--M3071时,程序步加1,以上指令FX2N中才有。
指令说明:
  • LDP、ANDP、ORP指令是进行上升沿检测的触点指令,仅在指定位软件上沿时(即由OFF→ON变化时)接通1个扫描周期。
  • LDF、ANDF、ORF指令是进行下降沿检测的触点指令,仅在指定位软元件下降时(即由ON→OFF变化时)接通1个扫描周期。
编程:
例1:
0 LDP X000
1 ORP X001
2 OUT M0
3 LD M8000
4 ANDP X002
5 OUT M1
例2:
0 LDF X000
1 ORF X001
2 OUT M0
3 LD M8000
4 ANDF X002
5 OUT M1
图示理解
MPS、MRD、MPP 指令
指令助记符与功能
指令助记符、名称 功能 程序步
MPS 进栈 进栈 1
MRD 读栈 读栈 1
MPP 出栈 出栈 1
指令说明
  • 在可编程序控制器中有11个存储器,用来存储运算的中间结果,被称为栈存储器。使用一次 MPS 指令就将此时刻的运算结果送入栈存储器的第1段,再使用 MPS 指令,又将此时刻的运算结果送入栈存储器的第1段,而将原先存入第一段的数据移到第二段。以此类推。
  • 使用 MPP指令,将最上段的数据读出,同时该数据从栈存储器中消失,下面的各段数据顺序向上移动。即所谓后进先出的原则。
  • MRD是读出最上段所存的最新数据的专用指令,栈存储器内的数据不发生移动。
  • 这些指令都是不带软元件地址的独立指令。
编程
例1:一段栈
0 LD X004
1 MPS
2 AND X005
3 OUT Y002
4 MRD
5 AND X006
6 OUT Y003
7 MRD
8 OUT Y004
9 MPP
10 AND X007
11 OUT Y005
例2:二段栈
0 LD X000
1 MPS
2 AND X001
3 MPS
4 AND X002
5 OUT Y000
6 MPP
7 AND X003
8 OUT Y001
9 MPP
10 AND X004
11 MPS
12 AND X005
13 OUT Y002
14 MPP
15 AND X006
16 OUT Y003
例3:四段栈
0 LD X000
1 MPS
2 AND X001
3 MPS
4 AND X002
5 MPS
6 AND X003
7 MPS
8 AND X004
9 OUT Y000
10 MPP
11 OUT Y001
12 MPP
13 OUT Y002
14 MPP
15 OUT 003
16 MPP
17 OUT Y004
请对照一下面的梯形图与例3:
0 LD X000
1 OUT Y004
2 AND X001
3 OUT Y003
4 AND X002
5 OUT Y002
6 AND X003
7 OUT Y001
8 AND X004
9 OUT Y000
例3中需要要三重MPS指令编程,但是如果改成左面的电路,实现的效果一样。编程却很方便,不必采用MPS指令。
MC、MCR 指令
指令助记符与功能
指令助记符、名称 功能 程序步
MC 主控指令 公共串联触点的连接 3
MCR 主控复位 公共串联触点的清除 2
指令说明
  • 在下面程序示例中,输入X000为接通时,直接执行从MC到MCR的指令,输入X000为断开时,成为如下形式:
保持当前状态:积算定时器、计数器、用置位/复位指令驱动的软元件。
变成OFF的软件:非积算定时器,用OUT指令驱动的软元件。
  • 主控(MC)指令后,母线(LD、LDI点)移动主控触点后,MCR为将其返回原母线的指令。
  • 通过更改软元件地址号Y、M,可多次使用主控指令。但使用同一软元件地址号时,就和OUT指令一样,成为双线圈输出。
编程
例1:没有嵌套时
0 LD X000
1 MC N0 M100
4 LD X001
5 OUT Y000
6 LD X002
7 OUT Y001
8 MCR N0
    没有嵌套结构时,通用N0编程。N0的使用次数没有限制。有嵌套结构时,嵌套级N的地址号增大,即N0--N1--N2……N7。
例2:有嵌套时
0 LD X000
1 MC N0 M100   3步指令
4 LD X001
5 OUT Y000
6 LD X002
7 MC N1 M101   3步指令
10 LD X003
11 OUT Y001
12 MCR N1      2步指令
14 LD X004
15 OUT Y002
16 MCR N0      2步指令
PLS、PLF 指令
指令助记符、名称
指令助记符、名称 功能 程序步
PLS上升脉冲 上升沿微分输出 2
PLF下沿脉冲 下降沿微分输出 2
指令说明
  • 使用PLF指令时,仅在驱动输入OFF后1个扫描周期内,软元件Y、M动作。
  • 使用PLS指令时,仅在驱动输入ON后1个扫描周期内,软元件Y、M动作。
编程
0 LD X000
1 PLS M0   2步指令
3 LD M0
4 SET Y000
5 LD X001
6 PLF M1     2步指令
8 LD M1
9 RST Y000
各元件的状态图:
SET、RST 指令
指令助记符与功能
SET 置位 动作保持 Y、M、S
Y、M:        1
S、特M:      2
T、C:        2
D、V、Z、特D:3
RST 复位
消除动作保持,
寄存器清零
Y、M、S、T、C、D、V、Z
指令说明
  • 在下述程序示例中,X000一旦接通后,即使它再次成为OFF,Y000依然被吸合。X001一旦接通后,即使它再次成为OFF,Y000仍然是释放状态。
  • 对同一种软元件,SET、RST可多次使用,顺序也可随意,但最后执行者有效。
  • 此外,要使数据寄存器D、变址寄存器V、Z的内容清零时,也可使用RST指令。
  • 积算定时器T246--T255的当前值的复位和触点复位也可用RST指令。
编程
0 LD X000
1 SET Y000
2 LD X001
3 RST Y000
计数器软元件的 OUT、RST
指令助记符与功能
指令助记符、名称 功能 程序步
OUT 输出 计数线圈的驱动
32位计数器:5
16位计数器:3
RST 复位 输出触点的复位、当前值的清零 2
内部计数器编程
0 LD X010
1 RST C0    2步指令
3 LD X011
4 OUT C0 K10 (3步指令)
7 LD C0
8 OUT Y000
  • C0对X011的OFF-ON次数进行增计数,当它达到设定值K10时,输出输出点C0动作,以后即使X011从OFF-ON,计数器的当前值不变,输出触点依然动作。
  • 为了清除这些当前值,让输出触点复位,则应令X010为ON。
  • 有必要在OUT指令后面指定常数K或用数据寄存器的地址号作间接设定。
  • 对于掉电保持用计数器,即使停电,也能保持当前值,以及输出触点的工作状态或复位状态。
高速计数器的编程
0 LD X010
1 OUT M8***  2步
3 LD X011
4 RST C***   2步
6 LD XO12
7 OUT C*** K值(或D)   5步
12 LD C***
13 OUT Y002
  • 在C235-C245的单相单输入计数器中,为了指定计数方向,采用特殊辅助继电器M8234-M8245。
  • 当X010为ON时,对应C***的M8***也ON,这时C***为减计数。
  • 当X010为OFF时,对应C***的M8***也OFF,这时C***为增计数。
  • X011为ON时,计数器C***的输出触点复位,计数器的当前值也清零。
  • 当X012为ON时,对依据计数器地址号确定的计数器输入X000-X005的ON/OFF进行计数。
  • 计数器的当前值增加,通过设定值(K或D的内容)时输出触点置位。在减少方向上通过设定值复位。
NOP、END  指令
指令助记符与功能
指令助记符、名称 功能 程序步
NOP 控操作 无动作 1
END 结束 输入输出处理和返回到0步 1
指令说明
NOP指令:
    1、将程序全部清除时,全部指令成为空操作
    2、若在普通指令与指令之间加入空操作(NOP)指令,则可编程序控制器可继续工作,,而与此无关。若在编写程序过程中加入空操作指令,则在修改或追加程序时,可以减少步序号的变化,但是程序步需要有空余。
    3、若将已写入的指令换成NOP指令,则电路会发生变化,务必请注意。
END指令:
    1、可编程序控制器反复进行输入处理、程序执行、输出处理。若在程序的最后写入END指令,则END以后的其余程序步不再执行,而真接进行输出处理。
    2、在程序中没有END指令时,则处理到最终的程序步再执行输出处理,然后返回0步处理程序。
    3、在调试期间,在各程序段插入END指令,可依次检测各程序段的动作。这种场合,在 确认前面电路块动作正确无误后,依次删去END指令。
    4、RUN(运行)开始时的首次执行,从执行END指令开始。
上一篇: 从基础讲起的电梯控制实例 第二节 PLC的工作过程
下一: 从基础讲起的电梯控制实例 第三节 三菱FX PLC中各种元件介绍
