SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
S7-200系列出色表现在以下几个方面:
极高的可靠性
极丰富的指令集
易于掌握
便捷的操作
丰富的内置集成功能
实时特性
强劲的通讯能力
丰富的扩展模块
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
S7-200系列PLC可提供5个不同的基本型号的8种CPU供您使用。
S7-200 CPU的技术指标
特性 |
CPU 221 |
CPU 222 |
CPU 224 |
CPU 224XP |
CPU 226 |
本机I/O
•数字量
•模拟量 |
6入/4出
8入/6出
14入/10出
14入/10出
2入/1出 |
24入/16出
最大扩展模块数量 |
0个模块 |
2个模块 |
7个模块 |
7个模块 |
7个模块 |
数据存储区 |
2048字节 |
2048字节 |
8192字节 |
10240字节 |
10240字节 |
掉电保持时间 |
50小时 |
50小时 |
100小时 |
100小时 |
100小时 |
程序存储器:
•可在运行模式下编辑
•不可在运行模式下编辑 |
4096字节
4096字节 |
4096字节
4096字节 |
8192字节
12288字节 |
12288字节
16384字节 |
16384字节
24576字节 |
高速计数器
•单相
•双相
4路30KHz
2路20KHz |
4路30KHz
2路20KHz |
6路30KHz
4路20KHz |
4路30KHz 2路200KHz
3路20KHz 1路100KHz |
6路30KHz
4路20KHz |
脉冲输出(DC) |
2路20KHz |
2路20KHz |
2路20KHz |
2路100 KHz |
2路20KHz |
模拟电位器 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
实时时钟 |
配时钟卡 |
配时钟卡 |
内置 |
内置 |
内置 |
通讯口 |
1×RS-485 |
1×RS-485 |
1×RS-485 |
2×RS-485 |
2×RS-485 |
浮点数运算 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
I/O映象区 |
256
128入/128出 |
256
128入/128出 |
256
128入/128出 |
256
128入/128出 |
256
128入/128出 |
布尔指令执行速度 |
0.22μs /指令 |
0.22μs /指令 |
0.22μs /指令 |
0.22μs /指令 |
0.22μs /指令 |
外形尺寸(mm) |
90×80×62 |
90×80×62 |
120.5×80×62 |
140×80×62 |
190×80×62 |
