力控的60个经典问题解答之一-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
力控的60个经典问题解答之一
日期:2006-7-25 23:18:00     来源:   作者: 点击:
   1: 我已经安装加密锁了,为何安装运行包后运行工程还提示找不到加密锁?
    这是因为安装运行包后,需要人工对软件进行注册。请打开运行包释放后所在文件夹,
手工运行其中的“Registry”程序进行软件注册,这样加密锁就可以找到了。
2:安装完运行包后如何卸载?
卸载运行包需要两个步骤:
    1、手动删除运行包安装后生成文件夹及文件夹中的内容;
    2、删除注册表
      (1)Windows2000:进入windows安装系统盘――>WINNT文件夹――>打开regedit.exe文件――>使用查找功能搜索DaQing Sunway――>找到后删除该注册表信息。
      (2)Windows98/XP:进入windows安装系统盘――>WINDOWS文件夹――>打开regedit.exe文件――>使用查找功能搜索DaQing Sunway――>找到后删除该注册表信息。
3:如何安装力控的驱动程序?手动添加新驱动怎么做?
    力控软件安装光盘中提供了驱动安装程序。要是手动添加驱动的话,需要把驱动文件夹
(内有至少两个.dll文件和一个.txt文件)拷贝到力控安装根目录下的IO Servers文件夹下。
4:怎样添加新的子图精灵?
    子图安装方法:关闭力控运行程序,进入开发系统。打开任意一幅画面,选择特殊功能
下的安装子图精灵,会弹出对话框,这时选择需要安装的.dll文件,即去下载控件的存放位置寻找。单击打开按钮, 填写子图的属性,确定后便可把控件加入到子图精灵中。
5:力控提供的加密锁需要安装驱动程序吗?需要话如何安装?
   力控提供两种加密锁:一种是并口锁,一种是USB加密锁。
     1)使用并口锁的时候,把加密锁直接插到计算机的并口上即可。注意:不要带电插
拔,这样容易损坏加密锁。当插入加密锁后,如果力控软件找不到加密锁,请检查计算机BISO中打印机的设置方式,需要设置成ECP的方式。
     2)使用USB加密锁的时候,需要安装驱动,请点击力控光盘中的“加密锁驱动安装”进行安装。驱动安装完毕后再把加密锁插入计算机的USB口中。
6:不小心在工程管理器中将工程给删除了,还能找到并恢复工程吗?
     可以,工程管理器只是对开发人员提供的多个工程列表管理的窗口,从这里删除只是管理器的列表中不在显示该工程。实际上工程还保存在原路径下,只需使用“新增应用”就可以找到你的工程并重新增加进列表。
7:力控支持数组吗?
    支持,可以使用间接变量,它是一个一维数组,下界为0,上界10000。
8:给每个数组元素赋值后,发现最终所有元素显示的是最后一个赋值结果?
      这是因为在赋值前没有对数组元素做对其指向的变量进行指定。数组元素指定形式:IV[i] = &VAR   //表示间接变量IV的第i个元素指向变量VAR。IV为间接变量,VAR为普通变量。  i---为数值常量,或数值表达式。  IV[i]---表示IV的第i个元素。“&”为地址符。“&”也可以写作“@”;
例如:错误的做法:不对数组TEMP元素指定变量,对TEMP[1]、TEMP[2]直接赋值为12 和36,即TEMP[1]=12;  TEMP[2]=36;最终结果造成TEMP[1]、TEMP[2]值都是36;
      正确的做法:先进行元素与变量指定TEMP[1]= &coma1、TEMP[2]= &coma2,然后分别对变量coma1和coma2进行赋值:coma1=12; coma2=36;这样元素才能获得正确结果。
本新闻共3页,当前在第11 2  3
上一篇: 求助:我的RSLOGIX5000在标签监控时的问题!!
下一: 力控的60个经典问题解答之二
