| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-9-25 23:40:44 来源: 作者: 点击: | |
2.1 Workspace概览(图3) 2.1.1Workspace是用户在启动iFix后,最先看到的用户化开发环境。 Workspace提供给用户一个非常灵活且高度集成的手段,让用户非常方便地创建或修改本地节点的文档;画面等。在此Workspace中,用户可以直接修改画面的对象,修改启动相应的应用程序,修改启动相应调度的功能。 另外由于该软件是基于组件结构的,所以用户可以直接在画面中集成其他应用程序的ActiveX组件,例如:MS Word的文档,MS Excel的电子表格,以及很多第三方开发的相关的仪表空件等。 2.1.2Workspace 提供的不仅是一个系统组态开发环境,还是一个实时的运行环境,让用户可以在开发和运行环境中进行切换,可以看到系统在实时运行中的状态。 2.1.3 在Workspace中可以直接调用VBE(VB编辑器)。 通过编写相应的VBA程序,用户可以自定义或者动态修改iFix 的运行状态。 2.2 菜单 File 文件 Edit 编辑 Workspace 工作区 New 新建 Undo 恢复 Switch to Run 切换到运行 Open 打开 Cut 剪切 System Tree 系统功能树 Close 关闭 Copy 拷贝 Status Bar 状态栏 Save 保存 Copy as Bitmap 拷贝成位图 Visual Basic Editor VB编辑器 Save As… 另存为… Paste 粘贴 User Preferences… 用户自定义… Save All 保存全部 Paste Special 特殊粘贴 Toolbars… 工具条… Print 打印 Delete 删除 Full Screen… 全屏… Exit 退出 Duplicate 复制 Select All 全选 Find and Replace… 查找替换… Animations… 动画… Picture… 画面… Object 对象 View 视图 Insert 工作区 Resize 缩放 Zoom 缩放 OLE Object OLE对象 Rotate 旋转 Default View 默认视图 Rectangle 矩形 Fill Style 填充风格 Full View 整个视图 Rounded Rectangle 园角矩形 Edge Style 边框风格 Fit Picture to Window 画面适应窗口 Oval 椭圆 Background Style 背景风格 Fit Window to Picture 窗口适应画面 Polyline 折线 Update Window Location 修正窗口位置 Polygon 多边形 Refresh 刷新 Arc 弧线 Color Selections 颜色选择 Chord 扇形 Property Window 属性窗口 Pie 饼图 Screen Regions 屏幕区域 Text 文本 Chart 趋势曲线图 Bitmap 位图 Datalink 数据连接 Current Time 当前时间 Current Date 当前日期 Alarm Summary 报警摘要 Push Button 按钮 Format 格式 Window 窗口 Help Bring to Front 置于顶层 Cascade 层叠 Workspace Help Workspace帮助 Send to Back 置于底层 Tile Horizontal 水平重排 iFix Picture Help iFix画面帮助 Group/Ungroup 组合/取消组合 Tile Vertical 垂直重排 Align 对齐 Close All 关闭所有窗口 Flip 翻转 Space Evenly 分散对齐 Make Same Size 尺寸等同 Snap to Grid 对齐网格 Grid Settings 网格设定 Snap Objects to Grid 置对象与网格 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 使用系统目录树 2.3.1 基本结构: ---在系统目录树中有如下分支:报警历史;数据库管理器;相关文档;动态图素;FIX配方;全局变量;帮助信息;历史数据的分配;I/O驱动;任务控制;画面;报告;调度管理;安全设置;系统组态 ---在系统目录树中显示与建立相关工程项目的所有文件;显示与每一个文件相关的组件;直接编辑对应的对象。 System Tree Item 系统目录树上的项目 描述 Alarm History 报警历史 显示本地节点产生的最新的200个报警和信息 Database Manager 数据库管理器 创建和修改过程数据库 Documents Folder 文档夹 可以创建任何Word或Excel文档,如果在于应用目录下创建这些文档,这在此文件中会把他们显示出来。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: citectVSifix 下一篇: Intellution iFix快速上手(1) |
