Wincc历史曲线为何出不来-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
Wincc历史曲线为何出不来
日期:2006-9-8 21:40:05     来源:   作者: 点击:
   我们单位生产上用的winncc5.0监控画面其它都正常,就是归档的历史趋势图显示不出来,而在线实时曲线可以显示出来.不知为什么?请各位高手帮忙呀。这可以与数据库文件有关吗?哪个文件是数据库文件呀?我发现有几个*.db文件,不知哪个是,怎样用?
匿名回复:
    历史趋势能显示但保存不了,一翻页再回来就没了.
  Wincc太难掌握了,根本没有Intouch容易.不能比.
匿名回复:
    变量记录的设置问题,查看变量记录的设置
匿名回复:
    我在用WINCC时也有类似的问题,无论怎么做,历史曲线总是出不来,只有实时曲线,这一点我想不如组态王了,另外,我一开始也考虑是变量设置的问题,可是我遇到过这种情况,就是在看实时曲线时是把变量设置成归档变量,还是实时变量,这对曲线的显示有什么影响,希望各位朋友能给我指教
匿名回复:
    这个问题我也遇到过,是软件的问题,如果你用的是演示版,就很容易出现这种问题,特别是wincc5.1
匿名回复:
    应该加一个WINCC HOT FIX的补丁,5。1有时报警也不正常,加上报警运行后,项目就不能激活。
匿名回复:
    只要使用正确,应该不太可能出现这些情况!wincc还是挺好用的,学习起来有点累,用好了还是很灵活的!不过有时候是有些莫名的情况,可能是软件的小bug吧!
匿名回复:
    看看是否有用历史保存功能(trend),很有可能只是系统没有将以前的曲线数据进行保存,所以才会不显示。幼稚观点,请多多指教。你可以将以前的一个曲线数据保存后再试试看。
匿名回复:
    我不明白大家的意思,在Wincc6.0中做历史曲线,怎么会看不以前的曲线呢?比如设置一个归档变量后,再将此归档变量与趋势控件相连,将趋势控件上的”Toolbar"全选(可能有些用不着),运行后,通过点击“前进”,“后退”按钮就可看到前一时刻的数据曲线了。难道这样的结果不是你们所需要的?(当然你们在设置趋势控件时,将性性选项里时间轴的起始时间要设为很多天以前的,这个时间由你的需要去定吧)
匿名回复:
    楼上,他用的是5.0,5.0与6.0有好多的不一样啊,我用wincc 就很头疼啊。我用组态王和MCGS,还有力控的都很顺手,什么都可以实现,就是wincc 很让人头疼,老出问题,上次我的系统就不能出现历史数据,不显示报表,最后发到西门子技术支持去了,说程序没有问题在他们的机子上好用,最后我试了5台工控机才找到一台能正常运行的。现在又做了一套,还是这个毛病,其它都好用呢
匿名回复:
    我发现wincc v6.0的两个问题:
  1、如果不安装simatic net v6.1,变量归档就连不到数据库
  2、如果项目路径中带有中文字符,则报警记录无法运行
匿名回复:
    各位高手我想问一下,怎么归档变量不能建立啊,系统提示一台计算机已经组态运行程序写保护,但是又找不到这台计算机.求各位大仙帮个忙!
匿名回复:
    TO北辰自动化:有见解,我也遇到过同样的问题。
匿名回复:
    是不是历史趋势只现实很短的一段?如果是这样,那么请将归档记录数设大一点,默认是100(太小了点)。要不行,就从新组态一下,先把原来变量归档全部删除,我遇到过多次,都是这样处理的。
匿名回复:
     北辰自动化:
  第一个问题存在吗?我没碰到过
  第二个问题,我碰到过
  按独江雪说得做应该不会有问题的
匿名回复:
     WinCC很好用的,你只是了解的不够多而已,你的这个现象是不是没有选择归档变量数据源。你想看那一时段的数据也可在运行时进行设置。多下些功夫,你就会觉得WinCC很好用的。
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: WINCC 5.1运行问题
下一: 在wincc中,用什么方法能对位进行修改和单独用变量来保存位
