点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
PLCSIM的仿真应用
第一章。仿真的准备(建立PLC)
1。打开SIMATIC管理器
2。建立项目
3。启动PLCSIM
4。单击站,双击硬件配置浏览器,配置硬件。并向PLCSIM下载硬件配置.
5。根据硬件配置,再PLCSIM中建立本项目PLC的输入输出模块。
6。单击SIMATIC管理器,编辑符号表和源程序块。
7。下载程序块。
8。在PLMSIM建立需要坚实的寄存器、T、C、累加器、状态字、变量等。
9。输入PLC名称,保存PLC.
第二章,PLCsim的菜单说明
File :
NEW PLC 新建一个PLC
OPEN PLC 打开一个PLC
CLOSE PLC 关闭当前PLC
SAVE PLC 保存当前PLC
SAVE PLC AS 另存当前PLC
OPEN LAYOUT 打开PLC规划(即你建立的I、O、T、C等等窗口,不包括CPU)
CLOSE LAYOUT 关闭PLC规划
SAVE LAYOUT 保存PLC规划
SAVE LAYOUT AS 另存PLC规划
RECENT SIMULATION 最近仿真用的PLC
RECENT LAYOUT 最近的规划
EXIT 退出
Edit:
undo 撤销
cut 剪切
copy 复制
paste 粘贴
View:
Accumulatars 打开累加器、地址寄存器、状态字监视窗口
Block Registers 打开数据块、逻辑块、SAC监视窗口
Stocks 打开嵌入堆栈、主控继电器嵌套深度监视窗口
toolbars 打开工具栏设定窗口
status bar 状态栏开关 先是连接地址等
Aluauys on top PLCsim显示在上层
PLC:
Power on PLC电源开
Power off PLC电源关 注:和stop状态不同
Clear/rest 清除程序,除通讯外全部复位
MPI address 设定MPI通讯地址
insert 插入(和培置硬件模块一样):
input variadle 插入输入端口,可为I、Ib、IW、ID、PI、PIb、PID、PIW 的 监视窗口
output variadle 插入输出端口,可为Q、Qb、QW、QD、PQ、PQb、PQD、PQW的监视窗口
bit memory 插入寄存器窗口,同样可监视寄存器地位、字节、字、双字。
timer 插入计时器,同上
conunter 插入计数器,同上
